Текущее время: 23 окт 2024, 20:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Замена дросселя APFC - подбор сердечника
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 21:36
​Принесли БП от терминала. 19V 6.3A
Выгорел дроссель APFC
Контроллер TDA4863G
Снял аналогичный с рабочего блока.
Его параметры: 70 витков, 350 миллигенри, габариты 18 на 9 на 7 мм.
Как я понял проницаемость что-то 75 µi
Желтый/белый
В таких габаритах я могу купить из Альсифер(Сендаст) на 60 µi или TP4A на 2400 µi
Я так понимаю, важно чтобы дроссель не вошел в насыщение.
Как этого избежать и правильно выбрать материал сердечника?
Или где по этой теме почитать?
Нашел что это скорее всего T68-26A распыленное железо μ=75
А можно заменить распыленное железо на TP4A или Альсифер(Сендаст) Или нужно ставить распыленное железо?
Последний раз редактировалось kuzma2000 24 июн 2024, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 21:52
а если взять программу от Старичка и пересчитать ?Прокатит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:02
Я считал в Coil64.
Мне конечно проще мотать не 70 витков а 15
Туплю, а что такое программа от старичка?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:06
kuzma2000
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=33756
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:12
Скачал смотрю.
Но я ж ни частоты не знаю, ни тока блин.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:28
Можно ничего не пересчитывать, а просто взять такое кольцо на 75 из сендаста и так же намотать. Можно на 60 и даже лучше, тогда витков на 12% больше, если влезут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 22:47
В общем нашел я такие же кольца. Намотал столько же провода. Все совпало.
За помощь спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 18:19
Привет!
История не закончилась.
Я перемотал дроссель на аналогичном сердечнике - T68-26A
Но блок проработал не долго - опять выгорел дроссель в хлам.
Нашел примерно в тех же размерах кольца из альсифера с μ=125
Перемотаю на них.
Но вопрос остался - я чего ж выгорелело то 2 раза.
Я так понимаю сердичник в насыщение входит и перегреваеться.
TDA4863G не позволяте как-то задовать частоту.
Может еще и ее заменить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 00:56
kuzma2000 писал(а):
T68-26A
желто белое колечко да ?
он не подходит
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 06:33
он не подходит
и даже хуже чем салатово-голубое!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:56
Коллеги, я ступил жестко и был не внимательный.
Помирает не APFC дроссель ,а тот, что стоит ДО цепи APFC
APFC шный собран на броневом сердичнике.
Вот фото погорелца и схема из инетов.
И я тут что-то совсем потерялся, ему то чего гореть собственно
Умирает L01
Может пробивает где-то кондеры блин под напругой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 01:30
Я бы для начала попробовал бы его вообще убрать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 13:46
Лучше вначале проверить емкость C02, C03.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 19:38
Не, они особой роли не играют, можно и их вообще убрать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 20:32
И pfc может сгореть без них ( d02 перегреется и сгорит )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 20:53
d02 при работающем pfc вообще полностью закрыт (можно и его кстати убрать)
Проблема этого блока коротко: много лишних деталей
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:30
Тебя бы в разработчики БП , сэкономил бы фирмам миллионы )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 11:07
Я что-то тоже не вижу связи между APFC и диодом D02. D02 работает только в момент подачи питания 220В, все остальное время он закрыт и, соответственно, нагреваться не может. От потери емкости пленочных, как я понимаю, может только страдать стабильность работы APFC, а вот диоду D02 также от них ни жарко ни холодно.
И, в принципе, да, без D02 блок должен работать. поддерживаю Vell555.
Единственное, что приходит на ум - без D02 сердечник дросселя будет в насыщение уходить и сразу после подачи питания могут быть проблемы с запуском APFC из-за резкого уменьшения индуктивности дросселя.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:49
PFC в своей работе опирается на C03. L01 буферизирует энергию из C02 для C03. Теперь представим что C03 прогорел и уменьшил емкость, PFC пытается опираться на C02. L01 перестает быть буфером и начинает работать продолжением дросселя PFC что явно не идет ему на пользу в плане выделения тепла.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 16:58
Не, корректор управляется напряжением через делитель с точки своего входа, между дросселями, потому первый дроссель в его работе не участвует, это тупой фильтр.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 17:13
Если удалить C03, в момент открытия ключа PFC, L01 будет работать так же как и дроссель PFC. Управление может раньше отключить ключ но ни как не повлияет на общую работу дросселя. Более того, во время закрытия ключа, управление опять ошибется из за неправильного напряжения, все равно что делать измерения с середины дросселя PFC.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 17:53
L01 можно убрать ( или поставить с толстой проволкой , с минимальной индуктивностью ) , конденсаторы еще поработают .
И станет классическая схема с PFC .
Да и можно сэкономить :-):
Скорее всего L01 сгорел потому что емкость C03 сильно уменьшилась или исчезла .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 19:43
В общем ответ был прост, как угол дома.
Пробивало на высоком напряжении C03.
При этом, блок работал и выдавал положенную мощность.
Но грелся, пока не выгорал дроссель.
Зато теперь я больше знаю о сердечниках и намотке катушек:)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 20:51
Каким образом узнали, спец прибор?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 00:12
на скольких вольтах прошибало?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
8173
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как определить с какой стороны дросселя шимка?
ukcomputer
2278
15 фев 2016, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
5600
01 мар 2017, 19:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
5609
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lafani и гости: 21
