Текущее время: 20 сен 2024, 05:07
Pahha
Заголовок сообщения: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 15:12 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 11 Откуда: Ставрополь
Всем привет! Нужна помощь, есть карточка palit 1660s. Сработал предохранитель по 12В PCIE, заменен, обнаружена дыра в ШИМ питания памяти, заменена, сопротивление по 12В в норме. При включении карта поднимает питания 12В, 5В, 3,3В и 1,8В. дальше пусто. На питании ШИМ GPU (ncp81611) 33 нога 0В и сопротивление меньше 2 Ом, EN тоже 0В. Карта потребляет 0,2А и греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом. Не могу понять что за элемент, должен ли греться? Снимать его боюсь чтобы потом не поставить наоборот, маркировок не вижу. И какое должно быть сопротивление по питанию шимки, проблема в ней или там еще чтото стоит? А если у кого есть схема то было бы замечательно.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 13:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Pahha писал(а): греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... CP114.html маркировка 6M 6N из 5в делает 3.3в на 1ногу но для этого надо снимать и смотреть сопротивление конечно надо иметь микроскоп х20-х40
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 15:56 |
Микроскоп есть на работе, решил в отпуске поковыряться и сразу завяз. А по сопротивлению шимки можете подсказать, по даташиту потребление 1мкА, т.е. 2 Ом маловато, а снимать просто так опять же не хочется, может ктото померять на живой карте? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 18 секунд: ---------- Ncp114 похоже в порядке, 5в входят, 3,3в выходят. Надо разобраться где питание GPU. Видимо шимка под замену. Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 20:08 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Pahha писал(а): Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU 1в по питанию pcie шины pex_vdd ? Порядок появления напряжений nvidia 3.3v , 12v , 5v , 1.8v , nvvdd , pex_vdd , fbvdd
