Текущее время: 13 ноя 2024, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX1660s нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:12
Всем привет! Нужна помощь, есть карточка palit 1660s. Сработал предохранитель по 12В PCIE, заменен, обнаружена дыра в ШИМ питания памяти, заменена, сопротивление по 12В в норме. При включении карта поднимает питания 12В, 5В, 3,3В и 1,8В. дальше пусто. На питании ШИМ GPU (ncp81611) 33 нога 0В и сопротивление меньше 2 Ом, EN тоже 0В. Карта потребляет 0,2А и греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом. Не могу понять что за элемент, должен ли греться? Снимать его боюсь чтобы потом не поставить наоборот, маркировок не вижу. И какое должно быть сопротивление по питанию шимки, проблема в ней или там еще чтото стоит? А если у кого есть схема то было бы замечательно.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:47
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... CP114.html маркировка 6M 6N
из 5в делает 3.3в на 1ногу
но для этого надо снимать и смотреть сопротивление конечно надо иметь микроскоп х20-х40
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 15:56
Микроскоп есть на работе, решил в отпуске поковыряться и сразу завяз. А по сопротивлению шимки можете подсказать, по даташиту потребление 1мкА, т.е. 2 Ом маловато, а снимать просто так опять же не хочется, может ктото померять на живой карте?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 18 секунд: ----------
Ncp114 похоже в порядке, 5в входят, 3,3в выходят. Надо разобраться где питание GPU. Видимо шимка под замену. Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:08
1в по питанию pcie шины pex_vdd ?
Порядок появления напряжений nvidia 3.3v , 12v , 5v , 1.8v , nvvdd , pex_vdd , fbvdd
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:56
Спасибо, значит рою дальше питалово гпушки. Вопрос по схеме карты остаётся, если она есть вообще.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 20:43
Продвинулся дальше и новые вопросы, карточка была копаная в страпах, память вся походу заменена. Нужно фото страпов для памяти микрон gddr5. Пытался выставить страпы как на gddr6, но ничего не изменилось, в матсе ошибки по всем чипам. Сравнил страпы на самсунге gddr5 и gddr6 стоят по разному. А на микроне есть только gddr6 в качестве примера. Кстати если кому нужны фото страпов тех что есть могу выложить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:09
Подскажите может встречалось у кого, карточка работает нормально до 70% нагрузки (плавно поднимаю в афтербурнере) и затем резко черный экран и вентиляторы на максимум. ключи смотрел осциллографом без нагрузки, все норм. В момент пропадания изображения пропадает питание ГПУ. Можно подумать на отвал, но смущает четкая граница срабатывания, может защита по потреблению где то сломалась, ограничители какие нибудь или одна фаза под нагрузкой сдыхает? Не соображу как проверить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 20:06
деградация припоя под дрмосами, сами дрмосы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 23:08
Обнаружился сбитый конденсатор на 22 ноге шимки ncp81611, возможно он виновник выключений питания. Нужна помощь с его номиналом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 12:10
Конденсатор должен стоять где обвел красным. На разных бордвью с данным шимом схемы реализации отличаются, на Palit найти не могу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 16:17
В даташите на шим по сигналу cssum вся инфа есть, описание работы, осталось прочитать, провести замеры и сделать вывод. Не редко резисторы 0 ом ставят и они увеличивают своё сопротивление или в обрыв уходят, тоже проверьте. Для примера используйте схему с этого сайта от MSI GeForce GTX 1660 SUPER Gaming X
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=911495&hilit=%2A1660%2A#p911495
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:25
Спасибо, вложения пока не вижу, недорос :-): Конденсатор впрочем вычислил - 2,2нФ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:56
В мси схеме 2 параллельно керамики стоят на 1.5nf и 470p. В итоге работает теперь?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 20:26
Под рукой 2,2 не нашлось, поставил 4,7нФ, работает отлично, черных экранов нет. Я рад что не отвал, нужную линейку кондеров заказал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 09:20
Кстати по ncp114 выше подсказали что маркировка 6M или 6N, у меня была 69. Согласно даташиту маркировка на 3,3В вообще является просто 6, т.е. второй элемент это дата код и может быть разным.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 10:55
Подскажите еще по серии 1660 - у этих карт есть защита от смены чипа? Требуется ли замена BIOS при замене чипа на точно такой же?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 11:37
Нет такой защиты.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 23:30
Расшифруйте кто знает название элемента? Очень сильно греется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
RT9167-35CB это оно?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:43
Судя по маркировке, да. Все равно лучше распиновку сравните.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 11:25
Распиновка не подходит, на 1 ноге 3В, на на 5 ноге 5В а на 4 ноге 3.3В при снятом элементе. В даташите два варианта распиновки для такого корпуса и ни один не подходит по моему мнению. На плате есть ещё один такой элемент, на нём напряжения совсем другие.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 11:56
Вы нарисуйте схему его включения с обвязкой и номиналами этих деталей, можно проанализировать будет и в схеме ms-v375 похожий поискать по корпусу sot23_5
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:47
Похож на элементы U508 и U509, это логика? Что за элементы?
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
По маркировке похож на стабилизатор, по присутсвующим напряжениям на логику. Сама карта похожа на абсолютно нульцевую, как будто сгорела при первом включении (это не та с которой тема начиналась). Я уже грешу на производственный брак, может стоит не то что должно стоять. На всех имеющихся аналогичных картах этого элемента вообще нет, но они попроще без управления подсветкой, на этой оно есть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:37
Да
Pahha писал(а):
По маркировке похож на стабилизатор, по присутствующим напряжениям на логику
Корпус sc70-5 по размеру меньше, чем sot23-5 , измерьте.
Логику попробовать вычислить можно, у нее 1 и 2 входы, 3 масса, 4 выход, 5 питание, если один из входов или оба в низком уровне будут, то и на выходе будет низкий уровень, если оба входа имеют высокий уровень, можно осторожно приподнять ножку на одном из входов не отломив ее только, на выходе должен низкий уровень стать.
1-3в (предположим это первый вход и у него высокий уровень)
2-Какое напряжение? (предположим это второй вход и у него высокий уровень)
3-здесь должна быть масса.
4-3.3в (предположим это выход)
5-5в (предположим это питание логики, что странно, ведь в таком случае здесь должно быть 3.3в, иначе на выходе (4 вывод) тоже должно быть 5в при условии, что оба входа (1 и 2 выводы имеют высокий уровень.)
Если доска такая же, то наверняка за светодиодную подсветку отвечает, вводных данных мало, в какой части схемы установлена эта деталь, тем более есть еще одна такая деталь на плате, как вы написали, на другой такой доске без подсветки второй такой детали тоже нет?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 09:09
Корпус SOT23-5 на фото видно он как у транзисторов SOT23 которые выше. 2 вывод - масса. Если это и правда стабилизатор надо разбираться с обвязкой, чтото не то происходит на входах. Ну буду думать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:17
GS7612S5MA-R
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 14:00
В схеме ms-375 он есть, выше предлагал в схеме поискать по корпусу sot23_5, там 2 варианта всего этих коммутаторов питания, оставалось только маркировку глянуть.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:14
Маркировка ELMAS Madking спасибо на название
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 08:23
Какая память у вас стоит? Лежит одна такая доска, могу скинуть фото.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 13:01
Память микрон D9WCW. GDDR6.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 13:17
К сожалению, у меня Хуникс, щас ещё ту гляну, которую сегодня принесли, вроде тоже палит.
На всякий случай страпы на 1660s Palit на Hynix.
Слева единицы, справа нули.
Заранее прошу прощения, рисовал на телефоне)
Тебе нужны s0 - 1 s1 - 0 s2 - 0
Схема страпов подсмотрена в схеме на гигабайт, такое же расположение страпов и на 1660с от INNO3D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии
[ На страницу: 1, 2 ]
masa
35
5167
21 мар 2023, 12:18
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3427
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент
maplexx
1414
12 май 2022, 10:40
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF GTX1660S нет сигнала PFM_PF_BSOK_R
masa
21 мар 2023, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1660S-O6G-GAMING | мне нужно фото strap region
Vusal
11 ноя 2024, 02:00
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: D5333, kvadriga, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 6
