Текущее время: 21 ноя 2024, 19:48
Pahha
Заголовок сообщения: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 15:12 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 32 Откуда: Ставрополь
Всем привет! Нужна помощь, есть карточка palit 1660s. Сработал предохранитель по 12В PCIE, заменен, обнаружена дыра в ШИМ питания памяти, заменена, сопротивление по 12В в норме. При включении карта поднимает питания 12В, 5В, 3,3В и 1,8В. дальше пусто. На питании ШИМ GPU (ncp81611) 33 нога 0В и сопротивление меньше 2 Ом, EN тоже 0В. Карта потребляет 0,2А и греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом. Не могу понять что за элемент, должен ли греться? Снимать его боюсь чтобы потом не поставить наоборот, маркировок не вижу. И какое должно быть сопротивление по питанию шимки, проблема в ней или там еще чтото стоит? А если у кого есть схема то было бы замечательно.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 13:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
Pahha писал(а): греется крохотный элемент (1х1мм) с четырьмя ногами без маркировки на который приходят 3.3В и на нем 18 Ом и на конденсаторе рядом 18 Ом https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... CP114.html маркировка 6M 6N из 5в делает 3.3в на 1ногу но для этого надо снимать и смотреть сопротивление конечно надо иметь микроскоп х20-х40
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 15:56 |
Микроскоп есть на работе, решил в отпуске поковыряться и сразу завяз. А по сопротивлению шимки можете подсказать, по даташиту потребление 1мкА, т.е. 2 Ом маловато, а снимать просто так опять же не хочется, может ктото померять на живой карте? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 18 секунд: ---------- Ncp114 похоже в порядке, 5в входят, 3,3в выходят. Надо разобраться где питание GPU. Видимо шимка под замену. Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 10 сен 2024, 20:08 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
Pahha писал(а): Ещё вопрос, напряжение 1в должно появляться до или после питания GPU 1в по питанию pcie шины pex_vdd ? Порядок появления напряжений nvidia 3.3v , 12v , 5v , 1.8v , nvvdd , pex_vdd , fbvdd
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 07 окт 2024, 16:37 |
Pahha писал(а): Похож на элементы U508 и U509, это логика? Да Pahha писал(а): По маркировке похож на стабилизатор, по присутствующим напряжениям на логику Корпус sc70-5 по размеру меньше, чем sot23-5 , измерьте. Логику попробовать вычислить можно, у нее 1 и 2 входы, 3 масса, 4 выход, 5 питание, если один из входов или оба в низком уровне будут, то и на выходе будет низкий уровень, если оба входа имеют высокий уровень, можно осторожно приподнять ножку на одном из входов не отломив ее только, на выходе должен низкий уровень стать. Pahha писал(а): Распиновка не подходит, на 1 ноге 3В, на на 5 ноге 5В а на 4 ноге 3.3В при снятом элементе 1-3в (предположим это первый вход и у него высокий уровень) 2-Какое напряжение? (предположим это второй вход и у него высокий уровень) 3-здесь должна быть масса. 4-3.3в (предположим это выход) 5-5в (предположим это питание логики, что странно, ведь в таком случае здесь должно быть 3.3в, иначе на выходе (4 вывод) тоже должно быть 5в при условии, что оба входа (1 и 2 выводы имеют высокий уровень.) Pahha писал(а): На всех имеющихся аналогичных картах этого элемента вообще нет, но они попроще без управления подсветкой, на этой оно есть. Если доска такая же, то наверняка за светодиодную подсветку отвечает, вводных данных мало, в какой части схемы установлена эта деталь, тем более есть еще одна такая деталь на плате, как вы написали, на другой такой доске без подсветки второй такой детали тоже нет?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 08 окт 2024, 13:17 |
Pahha писал(а): Расшифруйте кто знает название элемента? GS7612S5MA-R
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660s нет питания GPU Добавлено: 09 окт 2024, 13:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 11:22 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 90 Откуда: Ekb
К сожалению, у меня Хуникс, щас ещё ту гляну, которую сегодня принесли, вроде тоже палит. На всякий случай страпы на 1660s Palit на Hynix. Слева единицы, справа нули. Заранее прошу прощения, рисовал на телефоне) Тебе нужны s0 - 1 s1 - 0 s2 - 0 Схема страпов подсмотрена в схеме на гигабайт, такое же расположение страпов и на 1660с от INNO3D
