Текущее время: 16 окт 2024, 16:23
LostViking02
Заголовок сообщения: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: Вчера, 11:29 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк
Всем доброго времени суток! диагностирую карту после другого сервиса, там приговорили 2 банки памяти. Память micron d9sxd, сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом на всех 4 банках. Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом, с уставленной - 1 Ом. Делаю замеры на плате, между пятачками памяти gnd и fbvdd (аналогично тому что мерял на самой памяти), показывает 0.2-0.3 Ом. Опыта в ремонет видеокарт мало, поэтому прошу совета по диагностике - означают ли эти замеры на плате то, что есть кз в самом гпу? На дросселях питания видеочипа порядка 1.5 Ом, но он может быть пробит и со стороны видеопамяти, если правильно понимаю?
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: Вчера, 12:22 |
999 писал(а): Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Да, со снятой памятью 130 Ом на дросселе. Но на пятачках под видеопамятью все равно сопротивление 1 Ом. Выходит, что даже если поставлю рабочую память с нормальным сопротивлением, на дросселе всё равно окажется 1 Ом?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: Вчера, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 129.60
Сообщения: 106 Откуда: минск
LostViking02 писал(а): сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом LostViking02 писал(а): памяти gnd и fbvdd LostViking02 писал(а): Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом вы случаем пятачки не путаете? на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: Вчера, 14:33 |
sashok289 писал(а): на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти Над кристаллом конденсаторы с нормальным показателем, изначально неправильно замерял =) Поставил память от другой карты, не подходящую по объему но целую по сопротивлению (11 кОм). На дросселе нормальное сопротивление 120 Ом. Найду память отпишусь по результатам!
