Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
LostViking02
Заголовок сообщения: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 15 окт 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 16:33 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 34 Откуда: Донецк
Всем доброго времени суток! диагностирую карту после другого сервиса, там приговорили 2 банки памяти. Память micron d9sxd, сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом на всех 4 банках. Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом, с уставленной - 1 Ом. Делаю замеры на плате, между пятачками памяти gnd и fbvdd (аналогично тому что мерял на самой памяти), показывает 0.2-0.3 Ом. Опыта в ремонет видеокарт мало, поэтому прошу совета по диагностике - означают ли эти замеры на плате то, что есть кз в самом гпу? На дросселях питания видеочипа порядка 1.5 Ом, но он может быть пробит и со стороны видеопамяти, если правильно понимаю?
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 15 окт 2024, 12:22 |
999 писал(а): Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Да, со снятой памятью 130 Ом на дросселе. Но на пятачках под видеопамятью все равно сопротивление 1 Ом. Выходит, что даже если поставлю рабочую память с нормальным сопротивлением, на дросселе всё равно окажется 1 Ом?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 15 окт 2024, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
LostViking02 писал(а): сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом LostViking02 писал(а): памяти gnd и fbvdd LostViking02 писал(а): Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом вы случаем пятачки не путаете? на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 15 окт 2024, 14:33 |
sashok289 писал(а): на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти Над кристаллом конденсаторы с нормальным показателем, изначально неправильно замерял =) Поставил память от другой карты, не подходящую по объему но целую по сопротивлению (11 кОм). На дросселе нормальное сопротивление 120 Ом. Найду память отпишусь по результатам!
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 16 окт 2024, 21:52 |
999 писал(а): Если поставили на 2гб память Насчет страпов в курсе, заказал память самсунг вместо микрона, нужно будет передвинуть. А поставил вообще левую gddr5, не 1 и не 0.5 гб объемом ) С какой-то из очень старых карт, просто для проверки.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 18 окт 2024, 23:24 |
999 писал(а): Будет 1050ти на 2гб Нашел доску 1063 с 6 банками samsung k4g41325fe-hc25. Они подойдут для того чтобы поставить на 1050 сделав из нее 2-гиговую версию, как Вы написали? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 28 секунд: ---------- Поставил 4 банки samsung общим объемом 2гб, сопротивление по питанию памяти стало 56 Ом. Поменял страп для определения производителя памяти на самсунг, но изображение карта пока не выводит. Буду разбираться со страпами для определения меньшего объема памяти
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti Добавлено: 30 окт 2024, 11:09 |
999 писал(а): страпы в 1ку. Это значит, что все страпы должны быть подтянуты к 1.8V?
