Текущее время: 01 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Ремонт palit gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:29
Всем доброго времени суток! диагностирую карту после другого сервиса, там приговорили 2 банки памяти. Память micron d9sxd, сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом на всех 4 банках.
Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом, с уставленной - 1 Ом. Делаю замеры на плате, между пятачками памяти gnd и fbvdd (аналогично тому что мерял на самой памяти), показывает 0.2-0.3 Ом.
Опыта в ремонет видеокарт мало, поэтому прошу совета по диагностике - означают ли эти замеры на плате то, что есть кз в самом гпу? На дросселях питания видеочипа порядка 1.5 Ом, но он может быть пробит и со стороны видеопамяти, если правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:41
прально понимаете...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:21
Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Сами же пишите.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:22
Да, со снятой памятью 130 Ом на дросселе. Но на пятачках под видеопамятью все равно сопротивление 1 Ом. Выходит, что даже если поставлю рабочую память с нормальным сопротивлением, на дросселе всё равно окажется 1 Ом?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:04
памяти gnd и fbvdd
вы случаем пятачки не путаете?
на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:18
Да если на дросселе памяти 130 ом то все должно быть норм. Видимо не те пятачки смотрите.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:33
Над кристаллом конденсаторы с нормальным показателем, изначально неправильно замерял =)
Поставил память от другой карты, не подходящую по объему но целую по сопротивлению (11 кОм). На дросселе нормальное сопротивление 120 Ом. Найду память отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:48
Проще выложить фото карты с обозначением где там вы вообще замеры делаете
И тогда не будет путаницы и не надо вызывать экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:01
Если поставили на 2гб память то двинте страпы. Будет 1050ти на 2гб.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:52
Насчет страпов в курсе, заказал память самсунг вместо микрона, нужно будет передвинуть. А поставил вообще левую gddr5, не 1 и не 0.5 гб объемом ) С какой-то из очень старых карт, просто для проверки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 23:24
999 писал(а):
Будет 1050ти на 2гб
Нашел доску 1063 с 6 банками samsung k4g41325fe-hc25. Они подойдут для того чтобы поставить на 1050 сделав из нее 2-гиговую версию, как Вы написали?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 28 секунд: ----------
Поставил 4 банки samsung общим объемом 2гб, сопротивление по питанию памяти стало 56 Ом. Поменял страп для определения производителя памяти на самсунг, но изображение карта пока не выводит. Буду разбираться со страпами для определения меньшего объема памяти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 06:49
На 2гб Самсунг все страпы в 1ку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:09
999 писал(а):
страпы в 1ку.
Это значит, что все страпы должны быть подтянуты к 1.8V?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:21
Да страп 0,1,2 на 1.8v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
Виталий_1994
12
4318
28 июн 2020, 19:26
pudup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti Dual опознать элементы.
timoncrew
07 дек 2020, 22:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
JooereX
1627
16 ноя 2021, 12:34
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050Ti StormX Опознать транзистор
zveros
06 дек 2021, 12:30
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Slavny и гости: 11
