Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 15:20
Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Пришла с тем что нет изо. По замерам сопротивлений все ок. Поднимается все кроме питание памяти. У дрмоса pmqu1 (tda21462) (фото 1) было 19 ом на 34 контакте (bst) и если посмотреть в тепловизор то дрмос грелся.
Заменил его. Напряжение не поднялось. Заменил шимку up9512q на всякий случай. Шим сигнал есть (немного кривоватый) (фото 2), но напруга не поднимается совсем, и я что то такого ранее не встречал . Для сравнения шим сигнал с первой фазы основного питания ГПУ фото 3.
Разрешающий сигнал на дрмос поступает он запитан. Другие дрмосы подкидывал, сбитых элементов не нашел, следов залития тоже
Может кто подскажет что проверить?
Буду очень признателен совету
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:21
В bst цепи резистор с конденсатором проверьте, лучше замените их. На vcc проверьте резистор низкоомный, если он есть и убедитесь, что он свое сопротивление не увеличил.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:04
Может логика где в цепи pwrgood , который по пути сигнала включения шим идёт, посмотрите и там. Напряжений не написано у вас совсем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:47
Проверено, сделано(( По VCC тоже все норм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Так в том то и дело, что шим работает, генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:51
Дроссель на выходе в номинале? Обратную связь проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:04
Что за загадки у вас, если на входе в катушку есть генерация с мосфетов, то после катушки на конденсаторе питание будет априори. Конденсаторы проверьте всё же. Какое сопротивление по линии 1.5в? Греется может какой-то из чипов памяти?
Память скинули?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:14
С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:37
Сопротивления:
память 20 ом
ядро 0.4 ом
1. 8в 3 ком
pci ex 25 ом
5ка комы
карта второй определяется, понятно что с кодом 43
В этом и суть вопроса, генерация есть на индуктивностях (2 фазы), а напряжения нет!
индуктивности проверил пинцетом НВ16 не вижу проблем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:17
на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 20:25
Прошу прощения, в спешке писал, имел ввиду конечно питание памяти
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 11:15
0.0184 V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Сейчас фото попробую прикрепить
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Подключил второй щуп, вот такие замеры получаются
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 14:35
pcm-nn писал(а):
0.0184 V
Сравните с картинкой все ли на месте
Вложение:
Такое поведение бывает при недопайки дрмосфета, под микроскопом будет заметно если недосел дрмосфет, и все выводы пропаяны
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 14:58
Да, проверено неоднократно, сидит отлично, все контакты пропаяны
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
я находил это фото и сравнивал
Единственное подозрительное место, вот здесь. на моей карте нет резистора, а по картинке я понять не могу, есть он или нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 15:07
Есть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 15:21
Lex0505 писал(а):
Есть
Да, на сколько я понял это нулевик
И вот еще одного по ходу нету, но его наминал пока не знаю
сейчас поразбираюсь, если кто в курсе, буду рад
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:24
ну короче ясно, как с этим определились, проверьте тыльную сторону в этом же районе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:07
Резисторы допаял (тоже нулевик), не помогло :du_ma_et: , напруга не поднимается
Очень внимательно все осмотрел, обе стороны. Больше ничего сбитого не вижу. Касаемо этих резисторов, мне клиент фото прислал, он плату фоткал, на этой фото резисторов нет.
Да и выглядело все так как будто эти посадочные места никто не трогал...
Теперь вопрос, что делать дальше?(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 12:51
Ответ прост, всю обвязку шим контроллера вызванивать
Схем на uP1666QQKF полно
Особенно смотреть PS_FBVDDQ_SENSE, нет, это не значит что только это замерили, проверять надо все резисторы и конденсаторы, где-то обрыв в обратной связи между дрмос и шим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:01
у меня up9512q, но суть понял
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:22
Если его там не было, маловероятно, что это - нулевик. ДШ на ШИМ в руки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:55
Итак, дело с мертвой точки не двигается.
Сделал замеры с шимки up9512q:
1 VID 1.6
2 REFADJ 0.02
3 REFIN 0
4 VREF 2
5 CH_OC 2
6 PWM 4
7 PWM 3
8 PWM 2 шим как на фото
9 PWM 1 шим как на фото
10 5VCC 5
11 CSP4 0.02
12 CSP3 4.9
13 CSP2 1.2
14 CSP1 1.2
15 CSNSUM 1.2
16 CSPSUM 5
17 REFOUT 1.2
18 LPC 2
19 IMON 0
20 ADRR\FSW 2.3
21 VINMON 1.2
22 DAC 0.01
23 EAP 0.01
24 COMP 1.8
25 FB 0.01
26 FBRTN 0
27 TSENSE 0.8
28 SDA 3.3
29 SCL 3.3
30 EN 2.4
31 PSI 1.8
32 PGOOD 0
Последний раз редактировалось pcm-nn 12 ноя 2024, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:02
pcm-nn писал(а):
32 PGOOD 0
Не смущает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:09
CoPLeR писал(а):
Не смущает?
Сопротивление киломы, а в даташите написано: the controller then asserts PGOOD when the output voltage reaches its target without delay (контроллер выдает сообщение "PGOOD", когда выходное напряжение достигает заданного значения без задержки) - так что дело уж я вно не в этом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:48
А я нашёл другую запись в даташите.
Power Good Indication. Connect this pin to a voltage source with a pull-up resistor
Также из схемы становится ясно, что напряжение EAP должно быть больше чем напряжение на FB
Качество так себе, скрин с телефона, но я думаю вы найдете в даташите
Последний раз редактировалось CoPLeR 12 ноя 2024, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:52
на boardview вообще никуда не идет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 17:28
pcm-nn писал(а):
11 CSP4 0.02
12 CSP3 4.9
13 CSP2 1.2
14 CSP1 1.2
Также у вас разное напряжение с дрмосов приходит.
Connnet this pin to the current monitor output of DrMOS to sense phase2
output current. Keep the maximum differential voltage between CSP2 to REFOUT
lower than 400mV.
Всё же чёрным по белому написано
Проверяйте третью фазу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 18:00
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
у меня 2 фазы и согласно этой таблице csp3 должно быть подтянута к 5В - так и есть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 19:36
Между 22 и 23 ногой резистор есть? В номинале он?
На второй ноге вроде как должен pwm сигнал формироваться, гляньте рисунок 4 даташита.
Также по поводу ноги 22
DAC Output. The output voltage of this pin is the reference votlage
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 09:43
резистор есть нулевик
pwm нет, он должен быть на vid когда есть общение с видеочипом, как я понял, от райзера его не будет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 06:18
Сдвинулись с мёртвой точки? Снимали память? Или резистор 22 Ом по питанию памяти ставят частенько ещё
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING (отгнившие элементы)
Fritz4R
18 июн 2023, 09:35
Fritz4R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING CG180PS помогите определить номиналы двух конденсаторов
Ksercss
08 ноя 2023, 22:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос на видеокарту Asus ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
NHalykov
1982
04 июн 2021, 13:52
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 14:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
636
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 80
