Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти |
MoneyBot
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 05 ноя 2024, 09:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 12:41 Наличности на руках: 147.16
Сообщения: 140 Откуда: НН
ruzalit писал(а): В bst цепи резистор с конденсатором проверьте, лучше замените их. На vcc проверьте резистор низкоомный, если он есть и убедитесь, что он свое сопротивление не увеличил. Проверено, сделано(( По VCC тоже все норм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- CoPLeR писал(а): Может логика где в цепи pwrgood , который по пути сигнала включения шим идёт, посмотрите и там. Напряжений не написано у вас совсем. Так в том то и дело, что шим работает, генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет...
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 18:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
pcm-nn писал(а): дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет... Что за загадки у вас, если на входе в катушку есть генерация с мосфетов, то после катушки на конденсаторе питание будет априори. Конденсаторы проверьте всё же. Какое сопротивление по линии 1.5в? Греется может какой-то из чипов памяти? Память скинули?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): Какое сопротивление по линии 1.5в? С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 19:17 |
pcm-nn писал(а): генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет... на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 20:25 |
| Интересующийся |
madking писал(а): С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В? Прошу прощения, в спешке писал, имел ввиду конечно питание памяти ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- pcm-nn писал(а): В этом и суть вопроса, генерация есть на индуктивностях (2 фазы), а напряжения нет! Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы?
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 11:15 |
| Интересующийся |
madking писал(а): на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe 0.0184 V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- CoPLeR писал(а): Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы? Сейчас фото попробую прикрепить ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Подключил второй щуп, вот такие замеры получаются
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 14:35 |
pcm-nn писал(а): 0.0184 V Сравните с картинкой все ли на месте Вложение: 2322.jpg Такое поведение бывает при недопайки дрмосфета, под микроскопом будет заметно если недосел дрмосфет, и все выводы пропаяны
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 14:58 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Такое поведение бывает при недопайки дрмосфета, под микроскопом будет заметно если недосел дрмосфет, и все выводы пропаяны Да, проверено неоднократно, сидит отлично, все контакты пропаяны ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- madking писал(а): Сравните с картинкой все ли на месте я находил это фото и сравнивал Единственное подозрительное место, вот здесь. на моей карте нет резистора, а по картинке я понять не могу, есть он или нет
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 15:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
pcm-nn писал(а): а по картинке я понять не могу, есть он или нет Есть
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 15:21 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): Есть Да, на сколько я понял это нулевик И вот еще одного по ходу нету, но его наминал пока не знаю сейчас поразбираюсь, если кто в курсе, буду рад
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 07 ноя 2024, 18:24 |
pcm-nn писал(а): И вот еще одного по ходу нету, но его наминал пока не знаю ну короче ясно, как с этим определились, проверьте тыльную сторону в этом же районе
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти |
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 08 ноя 2024, 10:07 |
| Интересующийся |
Резисторы допаял (тоже нулевик), не помогло  , напруга не поднимается Очень внимательно все осмотрел, обе стороны. Больше ничего сбитого не вижу. Касаемо этих резисторов, мне клиент фото прислал, он плату фоткал, на этой фото резисторов нет. Да и выглядело все так как будто эти посадочные места никто не трогал... Теперь вопрос, что делать дальше?(
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 08 ноя 2024, 12:51 |
pcm-nn писал(а): Теперь вопрос, что делать дальше?( Ответ прост, всю обвязку шим контроллера вызванивать Схем на uP1666QQKF полно Особенно смотреть PS_FBVDDQ_SENSE, нет, это не значит что только это замерили, проверять надо все резисторы и конденсаторы, где-то обрыв в обратной связи между дрмос и шим
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 08 ноя 2024, 13:01 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Схем на uP1666QQKF полно у меня up9512q, но суть понял
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 09 ноя 2024, 14:22 |
| Интересующийся |
pcm-nn писал(а): на сколько я понял это нулевик Если его там не было, маловероятно, что это - нулевик. ДШ на ШИМ в руки.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:02 |
| Интересующийся |
pcm-nn писал(а): 32 PGOOD 0 Не смущает?
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:09 |
| Интересующийся |
CoPLeR писал(а): Не смущает? Сопротивление киломы, а в даташите написано: the controller then asserts PGOOD when the output voltage reaches its target without delay (контроллер выдает сообщение "PGOOD", когда выходное напряжение достигает заданного значения без задержки) - так что дело уж я вно не в этом
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:48 |
| Интересующийся |
pcm-nn писал(а): а в даташите написано А я нашёл другую запись в даташите. Power Good Indication. Connect this pin to a voltage source with a pull-up resistor Также из схемы становится ясно, что напряжение EAP должно быть больше чем напряжение на FB   Качество так себе, скрин с телефона, но я думаю вы найдете в даташите
Последний раз редактировалось CoPLeR 12 ноя 2024, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:52 |
| Интересующийся |
CoPLeR писал(а): А я нашёл другую запись в даташите. на boardview вообще никуда не идет
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 17:28 |
| Интересующийся |
pcm-nn писал(а): 11 CSP4 0.02 12 CSP3 4.9 13 CSP2 1.2 14 CSP1 1.2 Также у вас разное напряжение с дрмосов приходит. Connnet this pin to the current monitor output of DrMOS to sense phase2 output current. Keep the maximum differential voltage between CSP2 to REFOUT lower than 400mV. Всё же чёрным по белому написано Проверяйте третью фазу.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 12 ноя 2024, 18:00 |
| Интересующийся |
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- CoPLeR писал(а): Проверяйте третью фазу.
у меня 2 фазы и согласно этой таблице csp3 должно быть подтянута к 5В - так и есть
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти  Добавлено: 13 ноя 2024, 09:43 |
| Интересующийся |
CoPLeR писал(а): Между 22 и 23 ногой резистор есть? В номинале он? На второй ноге вроде как должен pwm сигнал формироваться, гляньте рисунок 4 даташита. резистор есть нулевик pwm нет, он должен быть на vid когда есть общение с видеочипом, как я понял, от райзера его не будет
