Текущее время: 07 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 16:20
Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Пришла с тем что нет изо. По замерам сопротивлений все ок. Поднимается все кроме питание памяти. У дрмоса pmqu1 (tda21462) (фото 1) было 19 ом на 34 контакте (bst) и если посмотреть в тепловизор то дрмос грелся.
Заменил его. Напряжение не поднялось. Заменил шимку up9512q на всякий случай. Шим сигнал есть (немного кривоватый) (фото 2), но напруга не поднимается совсем, и я что то такого ранее не встречал . Для сравнения шим сигнал с первой фазы основного питания ГПУ фото 3.
Разрешающий сигнал на дрмос поступает он запитан. Другие дрмосы подкидывал, сбитых элементов не нашел, следов залития тоже
Может кто подскажет что проверить?
Буду очень признателен совету
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:21
В bst цепи резистор с конденсатором проверьте, лучше замените их. На vcc проверьте резистор низкоомный, если он есть и убедитесь, что он свое сопротивление не увеличил.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 17:04
Может логика где в цепи pwrgood , который по пути сигнала включения шим идёт, посмотрите и там. Напряжений не написано у вас совсем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:47
Проверено, сделано(( По VCC тоже все норм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Так в том то и дело, что шим работает, генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 11:51
Дроссель на выходе в номинале? Обратную связь проверьте.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:04
Что за загадки у вас, если на входе в катушку есть генерация с мосфетов, то после катушки на конденсаторе питание будет априори. Конденсаторы проверьте всё же. Какое сопротивление по линии 1.5в? Греется может какой-то из чипов памяти?
Память скинули?
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:14
С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В?
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:37
Сопротивления:
память 20 ом
ядро 0.4 ом
1. 8в 3 ком
pci ex 25 ом
5ка комы
карта второй определяется, понятно что с кодом 43
В этом и суть вопроса, генерация есть на индуктивностях (2 фазы), а напряжения нет!
индуктивности проверил пинцетом НВ16 не вижу проблем
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:17
на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:25
Прошу прощения, в спешке писал, имел ввиду конечно питание памяти
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:15
0.0184 V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Сейчас фото попробую прикрепить
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Подключил второй щуп, вот такие замеры получаются
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING (отгнившие элементы)
Fritz4R
18 июн 2023, 10:35
Fritz4R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING CG180PS помогите определить номиналы двух конденсаторов
Ksercss
08 ноя 2023, 23:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос на видеокарту Asus ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
NHalykov
1170
04 июн 2021, 14:52
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex70866, kaare123, ShowMeYourSkills и гости: 23
