Текущее время: 07 ноя 2024, 19:56
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: 05 ноя 2024, 10:47 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 126.11
Сообщения: 127 Откуда: НН
ruzalit писал(а): В bst цепи резистор с конденсатором проверьте, лучше замените их. На vcc проверьте резистор низкоомный, если он есть и убедитесь, что он свое сопротивление не увеличил. Проверено, сделано(( По VCC тоже все норм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- CoPLeR писал(а): Может логика где в цепи pwrgood , который по пути сигнала включения шим идёт, посмотрите и там. Напряжений не написано у вас совсем. Так в том то и дело, что шим работает, генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет...
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Вчера, 19:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 11:22 Наличности на руках: 79.08
Сообщения: 86 Откуда: Ekb
pcm-nn писал(а): дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет... Что за загадки у вас, если на входе в катушку есть генерация с мосфетов, то после катушки на конденсаторе питание будет априори. Конденсаторы проверьте всё же. Какое сопротивление по линии 1.5в? Греется может какой-то из чипов памяти? Память скинули?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Вчера, 19:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,936.01
Сообщения: 4110 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): Какое сопротивление по линии 1.5в? С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Вчера, 20:17 |
pcm-nn писал(а): генерит шим сигнал, дрмосы запитаны, енеблы тоже есть, а напряжения нет... на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Вчера, 21:25 |
madking писал(а): С каких это пор на 20ой серии есть 1.5В? Прошу прощения, в спешке писал, имел ввиду конечно питание памяти ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- pcm-nn писал(а): В этом и суть вопроса, генерация есть на индуктивностях (2 фазы), а напряжения нет! Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы?
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Сегодня, 12:15 |
madking писал(а): на фазу памяти ткните мультиметр и огласите сколько вольт меряетe 0.0184 V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- CoPLeR писал(а): Есть ли возможность посмотреть временной промежуток между импульсами первой и второй фазы? Сейчас фото попробую прикрепить ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Подключил второй щуп, вот такие замеры получаются
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Сегодня, 15:35 |
pcm-nn писал(а): 0.0184 V Сравните с картинкой все ли на месте Вложение: 2322.jpg Такое поведение бывает при недопайки дрмосфета, под микроскопом будет заметно если недосел дрмосфет, и все выводы пропаяны
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Сегодня, 15:58 |
madking писал(а): Такое поведение бывает при недопайки дрмосфета, под микроскопом будет заметно если недосел дрмосфет, и все выводы пропаяны Да, проверено неоднократно, сидит отлично, все контакты пропаяны ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- madking писал(а): Сравните с картинкой все ли на месте я находил это фото и сравнивал Единственное подозрительное место, вот здесь. на моей карте нет резистора, а по картинке я понять не могу, есть он или нет
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Сегодня, 16:07 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 20.12
Сообщения: 110 Откуда: Иркутск, Россия
pcm-nn писал(а): а по картинке я понять не могу, есть он или нет Есть
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: Сегодня, 16:21 |
Lex0505 писал(а): Есть Да, на сколько я понял это нулевик И вот еще одного по ходу нету, но его наминал пока не знаю сейчас поразбираюсь, если кто в курсе, буду рад
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING нет питания памяти Добавлено: 32 минуты назад |
pcm-nn писал(а): И вот еще одного по ходу нету, но его наминал пока не знаю ну короче ясно, как с этим определились, проверьте тыльную сторону в этом же районе
