Текущее время: 01 июл 2024, 00:42
dikabrasz
Заголовок сообщения: Radeon R9 390 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2019, 16:02 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:50 Наличности на руках: 3.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Добрый день! Возникла такая проблема с видеокартой. При включении материнская плата стартует, но т.к интегрированной видеокарты у процессора нет, то дальше с этой видеокартой не грузится, т.е материнка видеокарту не видит. Монитор выводит нет сигнала. Чип GPU холодный, не греется вообще. Декоративные светодиоды системы охлаждения работают (те что просто для красоты ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ). Питание GPU и памяти отсутствует. На ШИМ NCP81022 сигнал EN отсутствует, т.е скорее всего с этим связано. Подскажите, куда дальше копать?
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2019, 16:39 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
dikabrasz писал(а): Radeon R9 390 кто производитель? замеры на дросселях? если первый раз сталкиваетесь с картой, то в поисковике R9 390 и все читаем, тем про данную карту завались
dikabrasz
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2019, 17:57 |
madking писал(а): dikabrasz писал(а): Radeon R9 390 кто производитель? замеры на дросселях? если первый раз сталкиваетесь с картой, то в поисковике R9 390 и все читаем, тем про данную карту завались Производитель Gigabyte. На дросселях сопротивление ГПУ по 5 Ом, на памяти 12 Ом. Пока искал дальше, обнаружил, что контакты ШИМа 37 и 36 (CSP2 и CSN3) каким-то образом были замкнуты припоем, но сомневаюсь, что это было причиной проблемы.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2019, 06:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47093_1452428137.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
dikabrasz писал(а): контакты ШИМа 37 и 36 (CSP2 и CSN3) каким-то образом были замкнуты припоем Вряд ли они были замкнуты, вам показалось. dikabrasz писал(а): Может кто-нибудь подсказать, на что примерно ориентироваться? Искать куда идет en и подать его вручную хотя бы.
