Добрый день! Возникла такая проблема с видеокартой. При включении материнская плата стартует, но т.к интегрированной видеокарты у процессора нет, то дальше с этой видеокартой не грузится, т.е материнка видеокарту не видит. Монитор выводит нет сигнала. Чип GPU холодный, не греется вообще. Декоративные светодиоды системы охлаждения работают (те что просто для красоты
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Питание GPU и памяти отсутствует. На ШИМ NCP81022 сигнал EN отсутствует, т.е скорее всего с этим связано.
Подскажите, куда дальше копать?
