Текущее время: 02 июл 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Radeon R9 390
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:02
Добрый день! Возникла такая проблема с видеокартой. При включении материнская плата стартует, но т.к интегрированной видеокарты у процессора нет, то дальше с этой видеокартой не грузится, т.е материнка видеокарту не видит. Монитор выводит нет сигнала. Чип GPU холодный, не греется вообще. Декоративные светодиоды системы охлаждения работают (те что просто для красоты :-): ).
Питание GPU и памяти отсутствует. На ШИМ NCP81022 сигнал EN отсутствует, т.е скорее всего с этим связано.
Подскажите, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:39
dikabrasz писал(а):
Radeon R9 390
кто производитель?
замеры на дросселях?
если первый раз сталкиваетесь с картой, то в поисковике R9 390 и все читаем, тем про данную карту завались
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:57
madking писал(а):
dikabrasz писал(а):
Radeon R9 390
кто производитель?
Производитель Gigabyte.
На дросселях сопротивление ГПУ по 5 Ом, на памяти 12 Ом.
Пока искал дальше, обнаружил, что контакты ШИМа 37 и 36 (CSP2 и CSN3) каким-то образом были замкнуты припоем, но сомневаюсь, что это было причиной проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:06
Может кто-нибудь подсказать, на что примерно ориентироваться? Правда уже думаю, что сам GPU сдох.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 06:57
Вряд ли они были замкнуты, вам показалось.
Искать куда идет en и подать его вручную хотя бы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:08
сопротивления по 0,95 и 1,8 вольта и их наличие для начала, а потом уже енейбл искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 390 опознать шим
Slavik5555
1172
17 авг 2018, 16:45
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire AMD Radeon R9 390 NITRO
komandos
867
23 дек 2021, 08:19
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4957
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-FW 390 (MBX-189 M762 rev1.0) Нету старта.
в форуме Sony
Kim_555
17 сен 2014, 15:11
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OPTIPLEX 390 нужен дамп
в форуме Dell
krugliy
17 авг 2016, 11:20
