Добрый день! Возникла такая проблема с видеокартой. При включении материнская плата стартует, но т.к интегрированной видеокарты у процессора нет, то дальше с этой видеокартой не грузится, т.е материнка видеокарту не видит. Монитор выводит нет сигнала. Чип GPU холодный, не греется вообще. Декоративные светодиоды системы охлаждения работают (те что просто для красоты
Питание GPU и памяти отсутствует. На ШИМ NCP81022 сигнал EN отсутствует, т.е скорее всего с этим связано.
Подскажите, куда дальше копать?
