Текущее время: 05 ноя 2026, 00:10
| Автор |
radioamateur
Заголовок сообщения: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  Добавлено: 28 окт 2019, 19:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 16:12 Наличности на руках: 89.15
Сообщения: 118 Откуда: Севастополь
Пришел с диагнозом заряжается только в выключенном состоянии, собран на I5, и согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц (возможно из за работы от АКБ не запитываются остальные ядра). При включении работает только от АКБ. Входные мосфеты живые, для надежности заменены. Зарядник bq24738 (судя по всему аналог bq24735). В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. При включении через пару секунд пропадает ACDRV, и соотвественно заряда нет. Без АКБ не стартует (по всей видимости и не должен, т.к. с АКБ идет RTC, но не уверен). Заменены согласно схемы P1002, PQ1003, PQ1004.  Пробывать менять ШИМ или все таки копать в сторону мульта?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  Добавлено: 28 окт 2019, 19:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
radioamateur писал(а): В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. входные мосфеты закрыты.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  Добавлено: 28 окт 2019, 21:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
radioamateur писал(а): согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц недавно был бук с такой проблемой,решилось прошивкой с чистым МЕ\ТХЕ
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  Добавлено: 29 окт 2019, 00:49 |
у меня была проблема именно с частотой и модель другая Под твою плату вот вроде дамп,как написано с офф сайта,значит должен быть чистый viewtopic.php?p=667198#p667198
