Текущее время: 23 июн 2024, 07:21
radioamateur
Заголовок сообщения: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 28 окт 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Пришел с диагнозом заряжается только в выключенном состоянии, собран на I5, и согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц (возможно из за работы от АКБ не запитываются остальные ядра). При включении работает только от АКБ. Входные мосфеты живые, для надежности заменены. Зарядник bq24738 (судя по всему аналог bq24735). В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. При включении через пару секунд пропадает ACDRV, и соотвественно заряда нет. Без АКБ не стартует (по всей видимости и не должен, т.к. с АКБ идет RTC, но не уверен). Заменены согласно схемы P1002, PQ1003, PQ1004. Пробывать менять ШИМ или все таки копать в сторону мульта?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 28 окт 2019, 20:35 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
radioamateur писал(а): В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. входные мосфеты закрыты.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 28 окт 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
radioamateur писал(а): согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц недавно был бук с такой проблемой,решилось прошивкой с чистым МЕ\ТХЕ
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 29 окт 2019, 01:49 |
у меня была проблема именно с частотой и модель другая Под твою плату вот вроде дамп,как написано с офф сайта,значит должен быть чистый viewtopic.php?p=667198#p667198
