Текущее время: 23 июн 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:07
Пришел с диагнозом заряжается только в выключенном состоянии, собран на I5, и согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц (возможно из за работы от АКБ не запитываются остальные ядра). При включении работает только от АКБ.
Входные мосфеты живые, для надежности заменены. Зарядник bq24738 (судя по всему аналог bq24735). В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. При включении через пару секунд пропадает ACDRV, и соотвественно заряда нет. Без АКБ не стартует (по всей видимости и не должен, т.к. с АКБ идет RTC, но не уверен). Заменены согласно схемы P1002, PQ1003, PQ1004.
Пробывать менять ШИМ или все таки копать в сторону мульта?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:35
входные мосфеты закрыты.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 21:38
Немного не верно написал, на затворах входных мосфетов 25В и они открыты, ACDRV по даташиту 6В. Вообщем ACP, ACN - 19В в выключенном состоянии, во включенном при заряженной АКБ около 16,5В ( на затворах в этот момент 0).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:09
недавно был бук с такой проблемой,решилось прошивкой с чистым МЕ\ТХЕ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:30
хммм, я почему то связал две проблемы в одну, но попробую, не поделитесь рабочим дампом? или с форума брали?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 01:49
у меня была проблема именно с частотой и модель другая
Под твою плату вот вроде дамп,как написано с офф сайта,значит должен быть чистый viewtopic.php?p=667198#p667198
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:22
Заглянул в архив по ссылке, не совсем понял это разбит он на BID или версии биоса и внутри это отдельно spi и ЕС? Апдейт биоса через систему разве не очищает ME? Может получится прошить через систему если не ругнется на отключенную зарядку (скорее всего ругнется). И тогда все таки вопрос что за разбивка в архиве? И менять ли ШИМ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:58
В архиве скорее всего основной биос и ЕС , через аптейд МЕ не чистит, надо шить на программаторе,хотя бы основной.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:51
Из всех дампов представленных на форуме ноут завелся только с этим 0836BF16.bin.DEC (лежит в архиве по вашей ссылке). Вообщем самое удивительное, что после прошивки основного биоса (ЕС не шил) ноут стал заряжатся как положено, а тактовая так и висит 0,79Ггц. Как же так? )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:31
Вы не указали, каким б/п пользуетесь. И пробовали ли подключать другой заведомо исправный и/или с большей мощностью.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:57
Да бп тестовый подключал (изначально), поднялся заряд до 91% (с родным БП) и тактовая поднялась до 3,2ГГц. Видимо биос все таки решил. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии
ofstad
12
3099
13 май 2018, 10:52
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8211
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5234
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus7 2012 3g Не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
Asmartex
26 ноя 2015, 22:29
Asmartex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
