Текущее время: 06 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:07
Пришел с диагнозом заряжается только в выключенном состоянии, собран на I5, и согласно тестам тактовая не поднимается выше 0,79 ГГц (возможно из за работы от АКБ не запитываются остальные ядра). При включении работает только от АКБ.
Входные мосфеты живые, для надежности заменены. Зарядник bq24738 (судя по всему аналог bq24735). В выключенном состоянии ACDRV - 6В, входные мосфеты открываются и все заряжается. При включении через пару секунд пропадает ACDRV, и соотвественно заряда нет. Без АКБ не стартует (по всей видимости и не должен, т.к. с АКБ идет RTC, но не уверен). Заменены согласно схемы P1002, PQ1003, PQ1004.
Пробывать менять ШИМ или все таки копать в сторону мульта?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:35
входные мосфеты закрыты.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:38
Немного не верно написал, на затворах входных мосфетов 25В и они открыты, ACDRV по даташиту 6В. Вообщем ACP, ACN - 19В в выключенном состоянии, во включенном при заряженной АКБ около 16,5В ( на затворах в этот момент 0).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 21:09
недавно был бук с такой проблемой,решилось прошивкой с чистым МЕ\ТХЕ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 21:30
хммм, я почему то связал две проблемы в одну, но попробую, не поделитесь рабочим дампом? или с форума брали?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:49
у меня была проблема именно с частотой и модель другая
Под твою плату вот вроде дамп,как написано с офф сайта,значит должен быть чистый viewtopic.php?p=667198#p667198
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:22
Заглянул в архив по ссылке, не совсем понял это разбит он на BID или версии биоса и внутри это отдельно spi и ЕС? Апдейт биоса через систему разве не очищает ME? Может получится прошить через систему если не ругнется на отключенную зарядку (скорее всего ругнется). И тогда все таки вопрос что за разбивка в архиве? И менять ли ШИМ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:58
В архиве скорее всего основной биос и ЕС , через аптейд МЕ не чистит, надо шить на программаторе,хотя бы основной.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:51
Из всех дампов представленных на форуме ноут завелся только с этим 0836BF16.bin.DEC (лежит в архиве по вашей ссылке). Вообщем самое удивительное, что после прошивки основного биоса (ЕС не шил) ноут стал заряжатся как положено, а тактовая так и висит 0,79Ггц. Как же так? )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:31
Вы не указали, каким б/п пользуетесь. И пробовали ли подключать другой заведомо исправный и/или с большей мощностью.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:57
Да бп тестовый подключал (изначально), поднялся заряд до 91% (с родным БП) и тактовая поднялась до 3,2ГГц. Видимо биос все таки решил. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии
ofstad
12
4314
13 май 2018, 09:52
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии
mwise
3328
17 янв 2017, 22:44
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии.
в форуме Huawei
himik230782
27 апр 2019, 14:01
mednis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
15192
11 ноя 2017, 05:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет oysters t72 3g не заряжается во включенном состоянии
anssinlc
3213
05 окт 2019, 22:18
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
