Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
Роман82
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения Добавлено: 17 авг 2024, 15:17 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 00:19 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 27 Откуда: Энгельс
GDI писал(а): Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла. На пост карте нули
Роман82
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения Добавлено: 01 окт 2024, 20:20 |
samsonov54 писал(а): Ресет с оперативки снимается? Этим можно отмести часть замеров до снятия ресета, если он снят DRAMRST# -1.2v
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения Добавлено: 02 окт 2024, 09:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Роман82 писал(а): после залития в районе питания CPU А проц снимали, вдруг под него натекло и там шары погнили? Вот вчера диагностил хуавей на 12 поколении, ноут лежал в сумке, так же в сумке был бутыль "мицелярной воды", который вытек, девушка владеет аппаратом. Аппарат был в режиме сна, запитана соответственно ram\контроллер памяти. Внешне плата полностью в идеале была, не единого подтека, гнили, ни одного намека на наличие жижи. По корпусу так же, все чисто идеально, клава живая не хрустит не залипает. Но аппарат не проходит инит. Микроскопом в торцы под проц заглядывал, ничего не увидел. Но чуйка не подвела, благо трафареты есть и нет лени реболить что-то, скинул проц без флюса. Итог на фото, сгнили все шары по питанию контролера памяти, 3 мелких кондера на брюхе там же сгнили. Пятаки все целые остались, чистка и реболл - и все взлетело
_________________ Black.Service г.Новосибирск
