Текущее время: 01 ноя 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:17
Приветствую форумчан! Имеется данный аппарат после залития в районе питания CPU.Аппарат стартует. Имеются напряжения:
1V_CPU_CORE-при старте 0.9В потом опускается до 0.68В
1V_VCCSA-0.8В
1V_VCCGT-0.64В
PWR_1D0V-1В
1V_VGACORE_S0-0.8В
PWR_VDDQ-1.2В
PWR_1D35V-1.3В
Отключал бортовую память, отключал дискретное видео ,шил биос. Результата нет. Шевеление на флешке имеется. Заметил странность, что на 2 ух фазах питания ядра, разная осциллограмма на дросселях со стороны дрмосов. На одной фазе как и должно быть,на второй ровная осциллограмма. Куда еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 10:33
Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 15:17
На пост карте нули
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 14:11
Пост коды 00 :ze_va_et:. Возможно ваш процо-хаб попал в электронный рай :ps_ih: Какой стоит, и какие у вас сопротивления данного процо-хаба?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 14:43
Роман82
Ресет с оперативки снимается? Этим можно отмести часть замеров до снятия ресета, если он снят
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 20:20
DRAMRST# -1.2v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 09:59
А проц снимали, вдруг под него натекло и там шары погнили? Вот вчера диагностил хуавей на 12 поколении, ноут лежал в сумке, так же в сумке был бутыль "мицелярной воды", который вытек, девушка владеет аппаратом. Аппарат был в режиме сна, запитана соответственно ram\контроллер памяти. Внешне плата полностью в идеале была, не единого подтека, гнили, ни одного намека на наличие жижи. По корпусу так же, все чисто идеально, клава живая не хрустит не залипает. Но аппарат не проходит инит. Микроскопом в торцы под проц заглядывал, ничего не увидел. Но чуйка не подвела, благо трафареты есть и нет лени реболить что-то, скинул проц без флюса. Итог на фото, сгнили все шары по питанию контролера памяти, 3 мелких кондера на брюхе там же сгнили. Пятаки все целые остались, чистка и реболл - и все взлетело
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения.
tapi1963
14
2737
22 ноя 2020, 20:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Disable ram
prepsildo
15 сен 2023, 14:58
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: once83, ZhekaSh и гости: 21
