Текущее время: 22 ноя 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:23
Добрый день!
На данной плате были пробиты сеть, звук, PU16, PU9, мульт и хаб.
В общем все поменял, кз нигде не было.
подключаю питание, в уходит в кз.
В общем сейчас кз на 3В дежурки, и на +1.05VS_VTT.
Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз
Как найти пробой, если кз появляется только при установленном хабе и при подаче напряжения греется он?
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:43
Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится..
Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:29
Ставилось 2 хаба.
на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома
на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:54
Для ориентира, на рабочей матери с процессором на борту, на шине +3VALW,
должно быть в пределах 700 Ом.. Ставьте нормальный и не абы как РСН и будет счастье!
Посмотрите, может у Вас под чипом пузырь ненароком образовался, вот шары и слипаются?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:38
А напряжение на шине +3VALW соответствует номиналу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием
xamyt_
3523
23 окт 2015, 06:05
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
ramon7
2958
06 сен 2016, 18:15
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером
gre6nik58
09 ноя 2016, 23:59
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 17:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 99
