Текущее время: 24 июн 2024, 15:50
gre6nik58
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием Добавлено: 17 фев 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день!
На данной плате были пробиты сеть, звук, PU16, PU9, мульт и хаб. В общем все поменял, кз нигде не было. подключаю питание, в уходит в кз. В общем сейчас кз на 3В дежурки, и на +1.05VS_VTT. Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Как найти пробой, если кз появляется только при установленном хабе и при подаче напряжения греется он?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием Добавлено: 17 фев 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
gre6nik58 писал(а): Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится.. Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием Добавлено: 17 фев 2017, 15:29 |
Rublin писал(а): gre6nik58 писал(а): Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится.. Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили? Ставилось 2 хаба. на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием Добавлено: 17 фев 2017, 15:54 |
gre6nik58 писал(а): на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома Для ориентира, на рабочей матери с процессором на борту, на шине +3VALW, должно быть в пределах 700 Ом.. Ставьте нормальный и не абы как РСН и будет счастье! Посмотрите, может у Вас под чипом пузырь ненароком образовался, вот шары и слипаются?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием Добавлено: 17 фев 2017, 19:38 |
gre6nik58 писал(а): на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома А напряжение на шине +3VALW соответствует номиналу?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Q5WV1 (LA-7912P) проблема с питанием
xamyt_ |
10 |
3293 |
23 окт 2015, 06:05
xamyt_
Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
ramon7 |
6 |
2760 |
06 сен 2016, 18:15
ramon7
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1985 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером
gre6nik58 |
4 |
1618 |
09 ноя 2016, 23:59
FSergey
V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_ |
2 |
1080 |
09 окт 2018, 17:50
_SkyDreamer_
