Текущее время: 25 ноя 2026, 00:58
| Автор |
gre6nik58
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием  Добавлено: 17 фев 2017, 12:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 14:07 Наличности на руках: 110.02
Сообщения: 115 Откуда: Пенза
Добрый день!
На данной плате были пробиты сеть, звук, PU16, PU9, мульт и хаб. В общем все поменял, кз нигде не было. подключаю питание, в уходит в кз. В общем сейчас кз на 3В дежурки, и на +1.05VS_VTT. Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Как найти пробой, если кз появляется только при установленном хабе и при подаче напряжения греется он?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
MoneyBot
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием  Добавлено: 17 фев 2017, 13:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
gre6nik58 писал(а): Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится.. Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием  Добавлено: 17 фев 2017, 14:29 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): gre6nik58 писал(а): Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится.. Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили? Ставилось 2 хаба. на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием  Добавлено: 17 фев 2017, 14:54 |
gre6nik58 писал(а): на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома Для ориентира, на рабочей матери с процессором на борту, на шине +3VALW, должно быть в пределах 700 Ом.. Ставьте нормальный и не абы как РСН и будет счастье! Посмотрите, может у Вас под чипом пузырь ненароком образовался, вот шары и слипаются?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием  Добавлено: 17 фев 2017, 18:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
gre6nik58 писал(а): на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома А напряжение на шине +3VALW соответствует номиналу?
