Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:23
Добрый день!
На данной плате были пробиты сеть, звук, PU16, PU9, мульт и хаб.
В общем все поменял, кз нигде не было.
подключаю питание, в уходит в кз.
В общем сейчас кз на 3В дежурки, и на +1.05VS_VTT.
Снимаю хаб кз нет, ставлю рабочий, появляется кз
Как найти пробой, если кз появляется только при установленном хабе и при подаче напряжения греется он?
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:43
Это как? Значит он далеко не рабочий! Или ставите криво? Тем более, что дико калится..
Снимаете хаб, какое сопротивление на шине +3VALW, и после того как поставили?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:29
Ставилось 2 хаба.
на +3VALW без него - 2кОм примерно, с ним 3 ома
на +1.05VS_VTT без него - 48ом, с ним 3 ома
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:54
Для ориентира, на рабочей матери с процессором на борту, на шине +3VALW,
должно быть в пределах 700 Ом.. Ставьте нормальный и не абы как РСН и будет счастье!
Посмотрите, может у Вас под чипом пузырь ненароком образовался, вот шары и слипаются?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:38
А напряжение на шине +3VALW соответствует номиналу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 16:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14.
Аверкеев
20
7711
24 дек 2016, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
i-motor
3273
14 апр 2017, 12:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-571 (7912p) Включается через 3 секунды после выключения
Макс321
22 мар 2017, 23:18
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью
Evstafiev
3142
29 апр 2017, 17:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
