Текущее время: 18 май 2024, 18:37
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки Добавлено: 08 июн 2015, 14:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Все я совсем запутался Сначала: "Подкидывал разбитую матрицу - подсветка зажглась." Потом: "нет, нет подсветки не на старой, не на новой." И снова: "Видимо нет на ней линии по датчику, матрица старого образца может подсветка на постоянном." Так есть подсветка с родной матрицей? Нет на матрицах никаких датчиков они все одинаковые, прошивкой там может все рулится только.
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
shiks
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки Добавлено: 08 июн 2015, 14:13 |
Сообщения: 35 Откуда: Новороссийск
Вот и я запутанный такой же был поэтому написал сюда, что бы на правильный путь вернули, а в итоге еще и Вас запутал Теперь мне просто интересно за что отвечает 9 нога) уже скидывал родную матрицу на другой ноут, работает и изо и подсветка.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки Добавлено: 08 июн 2015, 15:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
по-хорошему проверить вычитку edid матрицы а так открыть 45-ю стр схемы... если назначение двух сигналов не можете отследить, то тут всё грустно питания не было на плате при смене матрицы? а то так и транслятор может крякнуть Вложение: Безымянный.jpg этот кусок между транслятором и коннектором для матрицы, думайте дальше/измеряйте...
shiks
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки Добавлено: 08 июн 2015, 15:37 |
питания при смене матриц не было. Тут открылось вот что, пока собрал включил, хотел подать напрямую, но не успел, появилась подсветка. Замерил, появилось 3.3 в на 9 ноге. Обрадовался, выключил. Включил - нет подсветки. Тач с датчиком не подключался. Подписи компонентов на матери нет. Boardview на эту плату не нашел. При шевелении матери подсветка зажигается, либо тухнет, буду искать...
