Текущее время: 18 июн 2024, 06:57
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 14:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/GazmasK/1049045.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Все я совсем запутался Сначала: "Подкидывал разбитую матрицу - подсветка зажглась." Потом: "нет, нет подсветки не на старой, не на новой." И снова: "Видимо нет на ней линии по датчику, матрица старого образца может подсветка на постоянном." Так есть подсветка с родной матрицей? Нет на матрицах никаких датчиков они все одинаковые, прошивкой там может все рулится только.
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
![](images/spacer.gif) |
shiks
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34489_1427372390.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 19:40 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Новороссийск
Вот и я запутанный такой же был поэтому написал сюда, что бы на правильный путь вернули, а в итоге еще и Вас запутал Теперь мне просто интересно за что отвечает 9 нога) уже скидывал родную матрицу на другой ноут, работает и изо и подсветка.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 15:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
по-хорошему проверить вычитку edid матрицы а так открыть 45-ю стр схемы... если назначение двух сигналов не можете отследить, то тут всё грустно питания не было на плате при смене матрицы? а то так и транслятор может крякнуть Вложение: Безымянный.jpg этот кусок между транслятором и коннектором для матрицы, думайте дальше/измеряйте... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
shiks
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2015, 15:37 |
питания при смене матриц не было. Тут открылось вот что, пока собрал включил, хотел подать напрямую, но не успел, появилась подсветка. Замерил, появилось 3.3 в на 9 ноге. Обрадовался, выключил. Включил - нет подсветки. Тач с датчиком не подключался. Подписи компонентов на матери нет. Boardview на эту плату не нашел. При шевелении матери подсветка зажигается, либо тухнет, буду искать...
