Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:34
Здрасти всем!
Прошу помощи с проблемой.
Данный аппарат пришел с перегревом. Было сделано ТО системы охлаждения. Собран, подсветки нет. Проверен шлейф и напряжения на подсветку. Все норм.
Подкидывал матрицу новую 100% рабочую, нет подсветки. На внешний выводит. Подкидывал разбитую матрицу - подсветка зажглась. Тут опыт кончился.
Погуглил, нашел про датчик. Заново померил питания. Встретился такой вывод по схеме 10 нога LCD_BL_PWM_C на коннекторе к шлейфу матрицы - 0 вольт.
Выход с мультика LCD_BL_PWM_C - 3.3 вольта. Направьте пожалуйста, обозначений на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:15
Тоесть со старой матрицей есть подсветка а с новыми нет? Я бы первым делом прошивку от старой матрицы подкинул или прошил новую прошивкой от старой.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:38
нет, нет подсветки не на старой, не на новой.
Я прошу помощи с датчиком закрытия? Правильно ли я грешу на LCD_BL_PWM_C. по выходу с мульта 3.3 вольта. До конектора шлейфа матрицы этот сигнал обрывается.
Судя по по расположения магнита на верхней крышке матрицы, датчик находится на тачпаде. Тач соединяется по шлейфу с мамкой. Подскажите мысли, кто сталкивался с работой датчика?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:56
"Подкидывал разбитую матрицу - подсветка зажглась." Странно пишите... датчик холла обычно на схемах обзывается LID# или LID_SW# если там есть 3.3 вольта то гут если нет то он во включеном режиме.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Делайте проще если запутались скачайте даташит на матрицу и смотрите уже на ней все нужные сигналы. Какая там 15.6 лед простая?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:19
17.3
Вот кусок схемы с коннектором на матрицу
10 нога нет питания, за что она отвечает, вот тут знаний не хватает у меня.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Видимо нет на ней линии по датчику, матрица старого образца может подсветка на постоянном.
Смущает что новая матрица на другом ноуте гуд, на этом нет подсветки, поэтому сделал предположение что в матери дело.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:31
Открыл схему. Там вот эта микруха управляет ANX3110 подсветкой. На самом конекторе LVDS 9 и 10 пин какой вольтаж?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
7 и 8 нога 19 вольт тоже есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:57
7 и 8 - 19в
9 и 10 - 0в
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:05
Все я совсем запутался :-)
Сначала: "Подкидывал разбитую матрицу - подсветка зажглась."
Потом: "нет, нет подсветки не на старой, не на новой."
И снова: "Видимо нет на ней линии по датчику, матрица старого образца может подсветка на постоянном."
Так есть подсветка с родной матрицей?
Нет на матрицах никаких датчиков они все одинаковые, прошивкой там может все рулится только.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:13
Вот и я запутанный такой же был :-)
поэтому написал сюда, что бы на правильный путь вернули, а в итоге еще и Вас запутал :du_ma_et:
Теперь мне просто интересно за что отвечает 9 нога)
уже скидывал родную матрицу на другой ноут, работает и изо и подсветка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:25
Да по ногам там вроде как ясно 9 за включение подсветки, 10 за регулеровку яркости. Если с родной матрицей есть подсветка мать нетрогайте. Прошивку на матрице меняйте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:37
Так вот именно нет подсветки ни с родной, ни с новой. :) просто действительно с этими матрицами я на путался и Вас запутал.
Я хочу понять за что отвечает 9 нога, если это действительно сигнал включения подсветки то подам с ЛБП 3.3 вольта, а если я не знаю и не туда питание подам.
Вот и переживаю)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:03
Подайте конечно. Если неуверены в этих сигналах сделайте проверку - даташит Вашей матрицы (открыл на халяву) 35 нога LED_PWM должна звонится на 10 LCD_BL_PWM_C ( это регулеровка яркости ) а 36 нога LED_EN на 9 BACK_EN_C (вкл. подсветки)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:04
Заблокирован
по-хорошему проверить вычитку edid матрицы
а так открыть 45-ю стр схемы... если назначение двух сигналов не можете отследить, то тут всё грустно :-(
питания не было на плате при смене матрицы? а то так и транслятор может крякнуть
Вложение:
этот кусок между транслятором и коннектором для матрицы, думайте дальше/измеряйте... :-):
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:37
питания при смене матриц не было.
Тут открылось вот что, пока собрал включил, хотел подать напрямую, но не успел, появилась подсветка. Замерил, появилось 3.3 в на 9 ноге.
Обрадовался, выключил. Включил - нет подсветки. Тач с датчиком не подключался.
Подписи компонентов на матери нет. Boardview на эту плату не нашел.
При шевелении матери подсветка зажигается, либо тухнет, буду искать...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:59
Шлейф наверное тогда, раздербаньте и осмотрите\отзвоните.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Ну и разьем осмотреть\пропаять
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:01
Уряя при микроскопном осмотре найден приподнятый кондер рядом с anx3110. поставлен на место.
Подсветка работает без глюков. Пока клиент не в городе, буду изучать с схемой по какой линии стоял, как говориться для опыта.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 кум 2.0) Не могу прошить bios
darkmen___
12 апр 2015, 17:21
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 rev.2.0) Ищется схема BOARDVIEW
fredy-87
18 дек 2016, 08:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7250 (Pegatron AAB70) нет старта
kantora555
1988
01 июн 2017, 23:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
sc_dolphin
12 янв 2019, 12:47
sc_dolphin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Model: AAB70) опознать микросхему
paruchi
28 фев 2018, 14:39
paruchi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Google [Bot], seregapplk, SimbA и гости: 85
