Текущее время: 25 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: MSI H510 PRO E
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 20:45
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть причина?
Материнка со сброшенным биосом стартует , все норм, грузится, все работает.
Выключаем.
Включаем. Может включится, а может и нет, а если нет, то при этом пропадает 3VSB.
Сбрасываем биос, всё норм, появляется 3VSB и опять грузится.
Микросхему биоса перепрошивал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 00:01
devastator111 писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте, подсказываю:
Не иначе вредная бабка нашептала :-)
Цитата:
У нас есть такие приборы… но мы вам про них не расскажем!
Всё очень просто.
Достаете все свои "секретные приборы" и ищете на плата то, чего там быть не должно.
А ждать ответа - да, у меня тоже в том декабре чесалась левая пятка - контрпродуктивно.
И не имеет никакого отношения к ремонту.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 12:43
com77 писал(а):
Всё очень просто.
Не должно быть того, что при сброшенном биосе плата стартует.
А так как плата стартует, то наверное там всё присутствует. И проблема лежит гораздо глубже.
И вопрос мой вполне логичен, т.к. думаю что такая ошибка людям встречалась и ответить как влияет сброшенный биос на старт платы, а тем более на исчезновение 3VSB людям которые с таким сталкивались не сложно.
Мне вот не очень понятно почему биос влияет на запуск стабилизатора напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:25
Скорее всего может еще быть, что сама микросхема БИОС работает не корректно, можно ее заменить, на алике куча таких продается, прошить и перепаять. Бывают браки с с завода, не редко сталкивался с таким что не рабочая микросхема, перепаяешь на новую и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 19:40
Без батарейки делаете тесты? Слив батарейки проверили?
Обесточьте плату физически, установите батарейку CMOS, затем повторите то, что делали.
Если у вас проблемы с линией 3VSB, то выясняйте почему она не выходит к состоянию готовности.
Бордой могу поделиться в ЛС от MS-7D22, многое совпадает.
Не выдумывайте. Этим болеют старые платы (типа B75 чипсет) с 64Mb флешками. На новых платах это очень редко можно увидеть.
А ещё там можно посоветовать мульты заказывать))) Все новые запчасти на Алике либо в неизвестном состоянии, либо перемарк.
Ищут правильные дядьки на донорах всё что нужно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 22:55
Да, всё это проделано .. результат одинаков.
Первый старт всё ок. Перезагружаемся и всё по новой , нет старта ..
Сбрасываем биос или вытаскиваем батарейку и опять нормальная загрузка.
Искал по форуму, у некоторых плат были похожие проблемы, старт только после сброса биоса.
Все пришли к выводу что виноват хаб.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 23:36
Решилось заменой чипсета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS Huananzhi H510-D4
Random smd
03 дек 2022, 17:20
Random smd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510-m2, что за материнки?
yked
10 окт 2025, 09:10
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата H510-m2, Помогите опознать элемент.
yked
12 янв 2026, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чипы h510, b560, z590
tohagg
07 май 2026, 23:34
tohagg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper all in one HO-K23M-H510-W Dump Bios EM_CM17-D_V1.1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kot666
04 июл 2026, 17:34
kot666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
