Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: MSI H510 PRO E
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 21:45
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть причина?
Материнка со сброшенным биосом стартует , все норм, грузится, все работает.
Выключаем.
Включаем. Может включится, а может и нет, а если нет, то при этом пропадает 3VSB.
Сбрасываем биос, всё норм, появляется 3VSB и опять грузится.
Микросхему биоса перепрошивал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 01:01
devastator111 писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте, подсказываю:
Не иначе вредная бабка нашептала :-)
Цитата:
У нас есть такие приборы… но мы вам про них не расскажем!
Всё очень просто.
Достаете все свои "секретные приборы" и ищете на плата то, чего там быть не должно.
А ждать ответа - да, у меня тоже в том декабре чесалась левая пятка - контрпродуктивно.
И не имеет никакого отношения к ремонту.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 13:43
com77 писал(а):
Всё очень просто.
Не должно быть того, что при сброшенном биосе плата стартует.
А так как плата стартует, то наверное там всё присутствует. И проблема лежит гораздо глубже.
И вопрос мой вполне логичен, т.к. думаю что такая ошибка людям встречалась и ответить как влияет сброшенный биос на старт платы, а тем более на исчезновение 3VSB людям которые с таким сталкивались не сложно.
Мне вот не очень понятно почему биос влияет на запуск стабилизатора напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:25
Скорее всего может еще быть, что сама микросхема БИОС работает не корректно, можно ее заменить, на алике куча таких продается, прошить и перепаять. Бывают браки с с завода, не редко сталкивался с таким что не рабочая микросхема, перепаяешь на новую и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 20:40
Без батарейки делаете тесты? Слив батарейки проверили?
Обесточьте плату физически, установите батарейку CMOS, затем повторите то, что делали.
Если у вас проблемы с линией 3VSB, то выясняйте почему она не выходит к состоянию готовности.
Бордой могу поделиться в ЛС от MS-7D22, многое совпадает.
Не выдумывайте. Этим болеют старые платы (типа B75 чипсет) с 64Mb флешками. На новых платах это очень редко можно увидеть.
А ещё там можно посоветовать мульты заказывать))) Все новые запчасти на Алике либо в неизвестном состоянии, либо перемарк.
Ищут правильные дядьки на донорах всё что нужно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:55
Да, всё это проделано .. результат одинаков.
Первый старт всё ок. Перезагружаемся и всё по новой , нет старта ..
Сбрасываем биос или вытаскиваем батарейку и опять нормальная загрузка.
Искал по форуму, у некоторых плат были похожие проблемы, старт только после сброса биоса.
Все пришли к выводу что виноват хаб.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 00:36
Решилось заменой чипсета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS Huananzhi H510-D4
Random smd
03 дек 2022, 18:20
Random smd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
в форуме MSI
omezik
13
1414
26 дек 2023, 13:57
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
9911
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
