Текущее время: 24 ноя 2026, 04:44
| Автор |
devastator111
Заголовок сообщения: MSI H510 PRO E  Добавлено: 12 апр 2023, 20:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 19:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина? Материнка со сброшенным биосом стартует , все норм, грузится, все работает. Выключаем. Включаем. Может включится, а может и нет, а если нет, то при этом пропадает 3VSB. Сбрасываем биос, всё норм, появляется 3VSB и опять грузится. Микросхему биоса перепрошивал. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H510 PRO E |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  Добавлено: 13 апр 2023, 00:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
devastator111 писал(а): Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина? Здравствуйте, подсказываю: Не иначе вредная бабка нашептала === Цитата: У нас есть такие приборы… но мы вам про них не расскажем! Всё очень просто. Достаете все свои "секретные приборы" и ищете на плата то, чего там быть не должно. === А ждать ответа - да, у меня тоже в том декабре чесалась левая пятка - контрпродуктивно. И не имеет никакого отношения к ремонту.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  Добавлено: 13 апр 2023, 12:43 |
| Интересующийся |
com77 писал(а): Всё очень просто. Достаете все свои "секретные приборы" и ищете на плата то, чего там быть не должно. === А ждать ответа - да, у меня тоже в том декабре чесалась левая пятка - контрпродуктивно. И не имеет никакого отношения к ремон Не должно быть того, что при сброшенном биосе плата стартует. А так как плата стартует, то наверное там всё присутствует. И проблема лежит гораздо глубже. И вопрос мой вполне логичен, т.к. думаю что такая ошибка людям встречалась и ответить как влияет сброшенный биос на старт платы, а тем более на исчезновение 3VSB людям которые с таким сталкивались не сложно. Мне вот не очень понятно почему биос влияет на запуск стабилизатора напряжения.
restoneout
Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  Добавлено: 05 июл 2023, 19:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 13:04 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 43 Откуда: Россия
devastator111 писал(а): Сбрасываем биос, всё норм, появляется 3VSB и опять грузится. Без батарейки делаете тесты? Слив батарейки проверили? Обесточьте плату физически, установите батарейку CMOS, затем повторите то, что делали. Если у вас проблемы с линией 3VSB, то выясняйте почему она не выходит к состоянию готовности. Бордой могу поделиться в ЛС от MS-7D22, многое совпадает. Dezmond_666 писал(а): Скорее всего может еще быть, что сама микросхема БИОС работает не корректно Не выдумывайте. Этим болеют старые платы (типа B75 чипсет) с 64Mb флешками. На новых платах это очень редко можно увидеть. Dezmond_666 писал(а): на алике куча таких продается, прошить и перепаять А ещё там можно посоветовать мульты заказывать))) Все новые запчасти на Алике либо в неизвестном состоянии, либо перемарк. Ищут правильные дядьки на донорах всё что нужно.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: MSI H510 PRO E  Добавлено: 06 сен 2023, 22:55 |
| Интересующийся |
restoneout писал(а): Без батарейки делаете тесты? Слив батарейки проверили? Обесточьте плату физически, установите батарейку CMOS, затем повторите то, что делали. Если у вас проблемы с линией 3VSB, то выясняйте почему она не выходит к состоянию готовности. Бордой могу поделиться в ЛС от MS-7D22, многое совпадает. Да, всё это проделано .. результат одинаков. Первый старт всё ок. Перезагружаемся и всё по новой , нет старта .. Сбрасываем биос или вытаскиваем батарейку и опять нормальная загрузка. Искал по форуму, у некоторых плат были похожие проблемы, старт только после сброса биоса. Все пришли к выводу что виноват хаб.
