Текущее время: 22 ноя 2024, 14:56
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 09:33
borvins писал(а):
это как минимум режет половину сигнала.
диод и должен .
вот где увидел 30 kHz ?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 09:51
jonpim писал(а):
диод и должен
То есть тгр в прямой ход получает постоянку а в обратный нет? Логика подсказывает что импульс от раскачки как высокого потенциала так и низкого должен одинаково влиять на тгр.
Так же по картинкам с установленным тгр и снятым проблема явно видна.
Период 10µs это 100 kHz. Видимо надпись в верху прибора к измерениям не относится. Значит ошибся по данному вопросу.
Последний раз редактировалось borvins 25 окт 2023, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:01
borvins писал(а):
прибор именно такую частоту и фиксирует
частота указана в параметрах сигнала , там ниже 97 кгц не может быть .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:07
Согласен.
Полистал пяток схем, ни на одной нет диода между раскачкой и тгр. Ещё раз обращаю внимание на
Chip-sv писал(а):
на блоке вместо r111 стоит диод
Последний раз редактировалось borvins 25 окт 2023, 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:09
Про диод я не видел , да он не нужен . Но его и нет на схемах выше .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:11
borvins писал(а):
проверить все сигналы на шимке
На шим по всем ногам пробежался мультиметром.все показания в норме кроме 3 ноги.согласно даташит на ней 0.7 макс.в моем же случаи от 1.3 до 1.7 прыгает.3 нога шим это вход с выпрямительного моста через резистор 47 Ом.на мосту напряжение скачет от 300до 320 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:13
По факту диод установлен вместо резистора. Явная ошибка сборки, причем ТС обратил на это внимание в самом начале но почему то не исправил.
Не к добру. Дроссель PFC спекся?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:17
Может резистор подгорел ? Это токовый датчик pfc .
Для 700 вт он менее или равен 0,1 ом
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:18
Если 47 Ом тогда наоборот занижало бы, а токовый датчик уже тупо бы сгорел.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:19
Я точно не перепутал.именно в этом участке параллельно ёмкости стоит диод.он изначально был в пробое,заменён на новый.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:23
Вот нормальная ( если выкинуть коммутатор ic2 ) схема на такой-же шимке с магнитным стабом по 3,3 в -
хотя она на 67 кгц cm6805a :-):
Последний раз редактировалось jonpim 25 окт 2023, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:25
На плате маркировка соответствует установленному элементу,да подозрительно но как то же работало раньше.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:31
q106 , q107 нужно было менять а не проверять . Ведь был пробит этот диод )
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:36
можно ли не ставить сопротивления параллельно ёмкости,для пробы ,запустить блок удалив диод?
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Раскачка pfc,pwm вся заменена.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:43
катодом в какую сторону был ?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:52
Я думаю что первым "из игры"в блоке вышел ключь pfc,за собой потащил свою раскачку и шим,затем дорожка от +электролита до шим(стоит провод на фото платы с обратной стороны)чудесным образом плавится и спекается с контактом входа тгр,в последствии горит тот самый диод,которого вроде там не должно быть,и раскачка pwm.так же были выбиты стабы и ключь питания шим.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
На плате шелкография,не мог я направления перепутать.сейчас не перед глазами поциент.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 11:13
Мутная история. Диод в обратную сторону как то понять можно, но вот в прямом включении должно вызывать дерготню на питании раскачки и шимки, да и транзистор в раскачке может сгореть. В общем уточните полярность не по шелкографии а по смыслу схемы.
Так же покажите сигналы на затворах при открытом входе осциллографа.
Опять таки начинать нужно с PFC и там явные проблемы так как перегруз по защите идет и ключи греются, возможно после решения проблем тут, решится вопрос и в PWM.
Последний раз редактировалось borvins 25 окт 2023, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 12:52
borvins
вот как раз диод в раскачке и стоит у отставленного мною Кугара 850
и как раз ТС делал его же и пока остановились на том,что при нагрузке по питанию ШИМки пила начинает появляться
цепь там такая : раскачка - резистор 30 Ом - последовательно с ним цепь из параллельно включёных диода и конденсатора - ТГР.
и возможно ТС спрашивал,я тоже пока ответа не нашол,нафига такая разношёрстная цепь ставится меж раскачкой и ТГР,то просто резистор,то RD/CD цепь,то просто конденсатор.Первое и последнее понятно,но вот середина нет.
Последний раз редактировалось den2 25 окт 2023, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:04
Возможно разные трансформаторы тгр , с зазором и без .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:08
прошу пояснения тогда
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:28
Я с диодами не встречал . Возможно для быстрого размагничивания .
Да и частоты 97 кгц .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:31
катод в сторону раскачки. попытка запуска без диода не дала ни какова результата.будет время буду проверять дгс и дроссель pfc.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
den2
приветствую.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
den2 писал(а):
Кугара 850
так и лежит не доделан.(нет времени
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 13:38
диодом шунтируют обычно тогда когда ток на затвор больше то бишь бп когда мошнее чем обычно, обратили внимание на направления диода!? должна быть (обязательно) катодом в сторону шима или раскачки (в зависимости где стоит), не секрет что такое подключения дает гарантированное закрытие затвора , конденсатор хоть какое никакое будет иметь сопротивления но дает гальв развязку что и нравится разрабу ставить такое решения
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
и не даст результат, советую каждую смд глину отпаивать измерять ёмкость написать на бумажку или на пайнте фото сделать с номиналами глин, заодно при отпайке станет известно не треснута ли глина какая то из них, заодно номиналы резисторов проверите, удобнее замеры без шима делать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 14:10
С какой стати конденсатор имеет сопротивление ?
Разве что переменному току )
Не забыть купить сдвоенный паяльник для смд резисторов и конденсаторов )
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 14:19
Катод на раскачку смотрит.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Сделаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Фен мне в помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 14:55
только не говорите что не знаете свойства конденсатора в цепи переменного и постоянного напряжения и зависимости реактивного сопротивления конденсатора от частоты напряжения
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Chip-sv писал(а):
Фен мне в помощь
если наловчится и с жалой типа нож можно склеенную глину за секунд 10-15 поднять и даже быстрее
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 15:05
Radio2865 писал(а):
в цепи постоянного напряжения
Если в такой цепи течет ток - конденсатор с утечкой , его нужно заменить .
Я про это сказал .
Chip-sv писал(а):
Сделаю.
А что сразу не делали ? :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 15:09
Chip-sv писал(а):
Сделаю.
ситуация конечно не легкая с такими сложными образцами лучше набратся терпения, усидчивости, детальной внимательности и несколько полевиков которых не жалко сжечь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Я про это сказал .
вы надеюсь смотрели в какой цепи участвует конденсатор и то что он подключен последовательно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
jonpim писал(а):
Я про это сказал
даже если этот конденсатор пробьется ничего плохо не будет он превратится в провод и шим сигнал продолжит поступать на вход ТГР разве что только потеряет развязку а также немножко увеличется ток на раскачку
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 15:25
Я про ответ на вопрос о разных схемах подключения раскачки к тгр , вот это
Конденсатор + диод это дополнительные затраты в виде диода . Но они оправдываются другой причиной , которую вы не раскрыли .
Да , и от чего по вашему пробился диод ,он взят с запасом по току ?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 15:47
На 3 выводе вы мультиметром ничего не увидите. Ну может быть в зависимости от "крутости" прибора некое небольшое отрицательное значение. Может быть. Там треугольник тока (большей частью в негативе) с частотой работы PFC. Причем он с частотой 100Hz изменяет свою форму. Там и осциллом в динамике не ахти что видно. Разве что через "стоп" на разные формы треугольников посмотреть в куче импульсного мусора.
На мосту "скачет" в каком режиме? Если блок не запущен, но в сети, то должно быть амплитудное сетевое (около 300V) - конденсатор на мосте его фильтрует. Если БП запущен, то должно быть импульсное выпрямленное, действующим значением около двухсот вольт (емкости конденсатора на мосте уже не хватает, чтоб сглаженный уровень держать). В принципе мультиметр на постоянке должен это показать. И как бы скакать там ничего не должно. Опять же, подгрузка нужна, чтобы PFC своим пакетным режимом не дергал всё это дело туда-сюда. Хотя осциллом можно и на ХХ посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3749
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ
в форуме MSI
ANARHIST89
2879
17 июл 2020, 23:17
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on
[ На страницу: 1, 2 ]
submitred
35
12599
02 мар 2019, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO
botanik
14
3711
12 мар 2019, 21:15
botanik Перейти к последнему сообщению
