Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:07
Здравствуйте.
Материнская плата Gigabyte H510M H r1.0 проблема включается только без процессора.
Без процессора присутствуют все напряжения.
3.3VSB 5VSB, 1.8 PCH 2.5V и т.д.
И если процессор не вставлен в сокет, то плата стартует даже со штекером питания процессора, но если поставить процессор на место, перестает реагировать на кнопку включения.
Если процессор просто зажать в сокет, без штекера питания, сразу нет реакции на кнопку. При этом пропадает питание хаба, оба 1.8В VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM.
Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет.
Что то не пойму где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:19
процессор исправен , на другой мпл работает ведь, да ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:27
Да, с процессором всё в порядке, на других платах работает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:59
и мыслей нет вообще?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:07
Ну то что процессор на это всё влияет я понимаю. Но не имею достаточного опыта чтобы знать, что именно дает такой результат.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:25
1. Проверить что не уходит в защиту БП просто потому что это быстро.
2. Смотреть как формируются VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM, как я понимаю бордвью есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H
в форуме Gigabyte
sniptex
5364
28 июл 2022, 01:55
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
в форуме Gigabyte
Aquatom
9308
15 окт 2022, 02:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
4360
18 ноя 2022, 12:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
в форуме Gigabyte
Witcher944
3072
26 янв 2024, 14:37
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
в форуме Gigabyte
dak.khv
2514
12 июн 2025, 15:53
