Текущее время: 22 май 2024, 04:29
devastator111
Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором Добавлено: 03 ноя 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Материнская плата Gigabyte H510M H r1.0 проблема включается только без процессора. Без процессора присутствуют все напряжения. 3.3VSB 5VSB, 1.8 PCH 2.5V и т.д. И если процессор не вставлен в сокет, то плата стартует даже со штекером питания процессора, но если поставить процессор на место, перестает реагировать на кнопку включения. Если процессор просто зажать в сокет, без штекера питания, сразу нет реакции на кнопку. При этом пропадает питание хаба, оба 1.8В VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM. Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором Добавлено: 03 ноя 2023, 21:27 |
jocker писал(а): процессор исправен , на другой мпл работает ведь, да ? Да, с процессором всё в порядке, на других платах работает.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором Добавлено: 03 ноя 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину. и мыслей нет вообще?
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором Добавлено: 03 ноя 2023, 22:07 |
jocker писал(а): devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину.
Ну то что процессор на это всё влияет я понимаю. Но не имею достаточного опыта чтобы знать, что именно дает такой результат.
