Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
devastator111
Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором  Добавлено: 03 ноя 2023, 20:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 19:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Материнская плата Gigabyte H510M H r1.0 проблема включается только без процессора. Без процессора присутствуют все напряжения. 3.3VSB 5VSB, 1.8 PCH 2.5V и т.д. И если процессор не вставлен в сокет, то плата стартует даже со штекером питания процессора, но если поставить процессор на место, перестает реагировать на кнопку включения. Если процессор просто зажать в сокет, без штекера питания, сразу нет реакции на кнопку. При этом пропадает питание хаба, оба 1.8В VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM. Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором |
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором  Добавлено: 03 ноя 2023, 20:27 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): процессор исправен , на другой мпл работает ведь, да ? Да, с процессором всё в порядке, на других платах работает.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором  Добавлено: 03 ноя 2023, 20:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину. и мыслей нет вообще?
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором  Добавлено: 03 ноя 2023, 21:07 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину.
Ну то что процессор на это всё влияет я понимаю. Но не имею достаточного опыта чтобы знать, что именно дает такой результат.
