Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
| Автор |
Elefan
Заголовок сообщения: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты  Добавлено: 08 дек 2023, 22:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 дек 2023, 21:56 Наличности на руках: 25.15
Сообщения: 13 Откуда: СПб
Ноутбук не включался. Нашел замкнутый на землю конденсатор по питанию шим контроллера G5335QT и там же подгоревший резистор. Заменил конденсатор на 10мкф и поставил резистор на 5 Ом, ноутбук запустился, но когда подключена одновременно зарядка и акб, сильно греются мосфеты qn3110 и дросселя, в итоге ноутбук уходит в перезагрузку. В выключенном состоянии мосфеты не греются, акб заряжается. Если отсоединить зу или акб, то мосфеты при включенном ноутбуке не греются, ноутбук в этом случае работает. Опыта ремонта электроники небольшой, ноутбук ремонтирую впервые. Буду признателен за помощь в ремонте.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты  Добавлено: 12 дек 2023, 03:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Elefan писал(а): замкнутый на землю конденсатор по питанию шим контроллера G5335QT и там же подгоревший резистор. Заменил конденсатор на 10мкф и поставил резистор на 5 Ом, а причина горения ? там конденсатор VCCIO-VCC-1 на GND. а резистор +5V_S5 на VCCIO-VCC-1 . ну а далее мысли уже должны ... Вложение: a1.JPG Elefan писал(а): Схемы не нашел на данную плату, сложно без схемы разбираться.. да есть она - есть . смотри личку (ЛС) . p.s. если конденсатор и горевший резистор то PU3 ( G5335AQT2U ) тоже менялся ?
