Текущее время: 27 июн 2024, 09:12
Elefan
Заголовок сообщения: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2023, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 дек 2023, 22:56 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Кириши
Ноутбук не включался. Нашел замкнутый на землю конденсатор по питанию шим контроллера G5335QT и там же подгоревший резистор. Заменил конденсатор на 10мкф и поставил резистор на 5 Ом, ноутбук запустился, но когда подключена одновременно зарядка и акб, сильно греются мосфеты qn3110 и дросселя, в итоге ноутбук уходит в перезагрузку. В выключенном состоянии мосфеты не греются, акб заряжается. Если отсоединить зу или акб, то мосфеты при включенном ноутбуке не греются, ноутбук в этом случае работает. Опыта ремонта электроники небольшой, ноутбук ремонтирую впервые. Буду признателен за помощь в ремонте.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2023, 04:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Elefan писал(а): замкнутый на землю конденсатор по питанию шим контроллера G5335QT и там же подгоревший резистор. Заменил конденсатор на 10мкф и поставил резистор на 5 Ом, а причина горения ? там конденсатор VCCIO-VCC-1 на GND. а резистор +5V_S5 на VCCIO-VCC-1 . ну а далее мысли уже должны ... Вложение: a1.JPG Elefan писал(а): Схемы не нашел на данную плату, сложно без схемы разбираться.. да есть она - есть . смотри личку (ЛС) . p.s. если конденсатор и горевший резистор то PU3 ( G5335AQT2U ) тоже менялся ?
