Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:26
Ноутбук не включался. Нашел замкнутый на землю конденсатор по питанию шим контроллера G5335QT и там же подгоревший резистор. Заменил конденсатор на 10мкф и поставил резистор на 5 Ом, ноутбук запустился, но когда подключена одновременно зарядка и акб, сильно греются мосфеты qn3110 и дросселя, в итоге ноутбук уходит в перезагрузку. В выключенном состоянии мосфеты не греются, акб заряжается. Если отсоединить зу или акб, то мосфеты при включенном ноутбуке не греются, ноутбук в этом случае работает.
Опыта ремонта электроники небольшой, ноутбук ремонтирую впервые.
Буду признателен за помощь в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 15:56
Вообще-то, там охлад нужен.
А греется, быть может потому, что на полную мощность работает только при наличии обеих источников питания?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 16:51
Охлаждения там нет.
Про мощность возможно.
Схемы не нашел на данную плату, сложно без схемы разбираться..
Может подскажите, куда ткнуть, что замерить? Есть китайский осцилограф
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 19:48
Elefan
У меня личный FX506LH на BKXD, vrm устроен аналогично и без охлада - сильнее всего греются нижние 6шт, до 108гр в длительной нагрузке. При этом аппарат полностью исправно работает
Вы не указали температуры транзисторов)
И сопротивлении по питанию cpu напишите, на этих фазах как раз
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Возможно процу уже тапки и он доживает свой век, работая с ошибками в полную силу, отсюда ребуты. Это как вариант
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:23
Сильнее греются именно 3 больших транзистора qn3110 и дроссели. Примерно за минуту на включенном ноуте, до 60-70градусов и далее уходит в перезагрузку, потом на логотипе перезагружается постоянно. Температура процессора держится в районе 30-40 градусов и
Если отключить зарядку, то нагрев останавливается и все хорошо работает.
Сопротивление на трех дросселях по 4,7 Ом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:33
Elefan
Я бы предположил проблему с процем. Зарядите акб на выключенном, чтоб он ток не потреблял при дальнейшем замере и запустите аппарат от лбп (с заряженным акб вместе, на случай если без акб проц работает на низких частотах), напишите какой ток потребляется при перезагрузках. Возможно даст пищу для размышлений
Память подкидывали другую?
Перезагружается даже без накопителя, т.е. голая мать без всего?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 02:36
Раздел называется "Ремонт десктопных и серверных материнских плат, прошивка BIOS"
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 03:39
а причина горения ?
там конденсатор VCCIO-VCC-1 на GND. а резистор +5V_S5 на VCCIO-VCC-1 . ну а далее мысли уже должны ...
Вложение:
да есть она - есть . смотри личку (ЛС)
p.s.
если конденсатор и горевший резистор то PU3 ( G5335AQT2U ) тоже менялся ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 10:03
Ноутбук работает. Заменил резистор pr93, конденсатор pc79 по питанию шимки pu3.
Все это время смущал сильный нагрев дросселей, оказалось так и должно быть.
Спасибо за помощь форумчан, особенно сильно помогли samsonov54 и Serguz05.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506iu-hn200 (DABKXBMBADO) Определить емкости
arturmac2022
28 ноя 2024, 01:27
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
ВадимКупр
30 янв 2018, 00:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор
в форуме Gigabyte
bescom
06 июл 2018, 16:56
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7974 греются мосфеты и камень
в форуме MSI
nay77
2037
16 июн 2023, 08:02
wwremuzww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta BKXB REV:D (DABKXBMBADO)
jerekito
18 сен 2021, 19:24
jerekito Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
