Текущее время: 16 июн 2024, 15:32
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2023, 14:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): может он бывший хирург )) Это не ко мне mcloud писал(а): Дорожки резать не очень хочется. Тем ни менее ждем когда ТС что ни будь порешает благо вариантов накидали достаточно.
![](images/spacer.gif) |
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2023, 14:33 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Коллеги, простите за задержку, есть следующие новости: ps232 я удалил и на его место установил восьмипиновый st9s313. В результате ничего не изменилось, полностью наблюдается картина из первого поста, субъективно, количество успешных стартов без подключения к матери увеличилось. Планирую подключать внешние линии 3 и 5 вольт к супервайзеру, склоняюсь к варианту запитки уже выпаянного ps232 через 24- пин разъем. Так понимаю, землю и 3-5 вольт я беру с внешнего блока, PGI могу взять текущие 1.5в с Аэрокула, далее ещё какие-то пины нужно задействовать на супервайзере? FPO нужно замыкать на землю? Индикатором работоспособности всей схемы станет в итоге наличие-отсутствие сигнала PGO на запитанной таким образом ps232, все верно?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2023, 15:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
mcloud писал(а): Однако любые последующие нажатия кнопки запуска проходят совершенно без какой-либо реакции блока, чтобы снова дернулся вентиль необходима операция выкл-вкл тумблера питания блока. mcloud писал(а): На данный момент следствие зашло в тупик, прошу помощи и советов) Блок питания другой включали в компьютер ? Признаки полудохлой матери )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2023, 17:12 |
mcloud писал(а): ST9S313, нашел по нему эскиз распиновки, там нет линии 12в, как полагаете, можно его попробовать потестить вместо 232? Интересно , какой смысл ставить совсем другой супервизор , если обвязка расчитана на ps232 ? И без осциллографа такие дефекты не устраняют . Только методом тыка .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2023, 00:45 |
Vell555 писал(а): Не нужно, там резисторы стоят. Не приходят напрямую линии на супервизор. Открыл первую попавшуюся схему fsp350-60apn +3.3V идет на прямую на 13 лапу супервизора. Здесь как то по другому?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2023, 09:21 |
mcloud писал(а): ps232 я удалил и на его место установил восьмипиновый st9s313. В результате ничего не изменилось Другими словами супервизор не при чем, значит какое то из напряжений выходит за рамки допустимого во время старта. Если имеется возможность снять какие то перемычки либо резисторы (без разрезания дорожек) для подкидывания напряжений по методике Vell555 то проще будет оставить восьмилапый супервизор как есть (меньше сигналов придется модифицировать). Иначе рекомендую вариант с внешним супервизором, в этом случае будет логично вернуть родной супервизор в блок питания и в качестве внешнего использовать восмилапый. Сигнал PGI внешним супервизором нет смысла проверять, поэтому можно подать туда (PGI внешнего супервизора) постоянные пару вольт, с дежурного напряжения через резестивный делитель.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 09:49 |
mcloud писал(а): Аэрокул в серии пусков уверенно стартует (100% случаев) без нагрузки, при подключении в мать с процессором и диском - все пуски неудачны. Т.е. эксперимент не внес ничего нового. Результат уже есть. Раньше без нагрузки стартовал не стабильно. Проверить по 5 или 3 линии.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 10:42 |
borvins писал(а): Раньше без нагрузки стартовал не стабильно. Прям как будто в руках держал )
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 13:34 |
jonpim писал(а): Прям как будто в руках держал ) mcloud писал(а): А вот когда блок не соединен с мамкой при замыкании зеленого контакта с землей блок может стартовать и работать штатно (без какой-либо нагрузки). При этом может быть серия как успешных запусков подряд, так и неуспешных и тоже подряд.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 17:17 |
borvins писал(а): Результат уже есть. Раньше без нагрузки стартовал не стабильно. Проверить по 5 или 3 линии. Здесь хотел бы уточнить особенность: последние серии успешных запусков (близкие к 100%) блока наблюдаются на новом супервизоре ST9S и строго при отключенных внешних линиях 3 и 5в. Если внешние линии питания подключены к супервайзеру и внешний блок питания при этом не включен (т.е. дополнительные провода 3 и 5в просто подключены к выводной колодке 24пин внешнего блока), Аэрокул стартовать отказывается в 100% случаев даже без нагрузки. Если при этом запустить внешний бп и подать дополнительное напряжение 3 и 5в - Аэрокул стартует устойчиво без нагрузки, при подключении в мать и с жестким диском - нет. А вот как только я отключаю любую из дополнительных линий питания 3 или 5в - Аэрокул самостоятельно устойчиво стартует (без любой нагрузки и на новом супервизоре).
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 00:15 |
mcloud писал(а): При этом может быть серия как успешных запусков подряд, так и неуспешных и тоже подряд. mcloud писал(а): ps232 я удалил и на его место установил восьмипиновый st9s313. В результате ничего не изменилось mcloud писал(а): Здесь хотел бы уточнить особенность: последние серии успешных запусков (близкие к 100%) блока наблюдаются на новом супервизоре ST9S и строго при отключенных внешних линиях 3 и 5в. Логика дала трещину. Видимо как посоветовали выше, пробовать нагружать разные линии (без подключения к материнской плате) до получения стабильного не запуска будет информативнее.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 20:44 |
borvins писал(а): Логика дала трещину. Имелось в виду отсутствие старта именно под нагрузкой как с одним, так и с другим вариантами супервизоров. После очередных экспериментов с подключением внешних линий 3 и 5в появился прогресс в поисках неисправности: я все-таки физически отключил текущие линии 3 и 5в, идущие на супервизор (сделал это выпаиванием двух конденсаторов 0,1мкф и резистора на 100Ом в обвязке соответствующих лап). С двумя внешними линиями питания блок сразу же завелся под нагрузкой и прошел 100% успешную серию вкл/выкл режимов работы. Далее по очереди отключал внешнее питание и подключал штатные линии Аэрокула, ситуация такая: со штатной линией 5в блок ни разу не запустился под нагрузкой, с линией 3в было лишь несколько удачных стартов. Проблема в двух линиях одновременно?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 00:25 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Моск
Нужно borvins писал(а): пробовать нагружать разные линии (без подключения к материнской плате) до получения стабильного не запуска
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 22:16 |
mcloud писал(а): Проблема в двух линиях одновременно? А нет ли случайно линий GNDVS у обоих DC-DC?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 22:45 |
borvins писал(а): А нет ли случайно линий GNDVS у обоих DC-DC? Не могу сказать, похожей схемы на блок мне найти не удалось den2 писал(а): Сделайте нагрузку ступенчатую,либо электронную,а иначе вы там зае...тесь с БП вылавливать его косяки. Честно говоря, уже давно зае этот блок)) Могли бы поподробнее о методике ступенчатой нагрузки, какой результат можно получить в итоге?
den2
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 13:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 368.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3438 Откуда: оттуда)
mcloudНу как какой. К примеру грузите линии так: 12 В - 10 Ватт,5 В - 5 Ватт,3.3 В - 6 Ватт .При этом всё нормально работает. Далее потихоньку подгружаете каждую линию ,к примеру,12 В линии грузите шагами по 5/10 Ватт,а 5 и 3.3 В по ,скажем 5 и 3 Ватта соответственно.Т.е. было 10 стало 20,было 5 стало 10,было 6 стало 9 Ватт. И при этом смотрите по входам супервизора, что и как у вас там.И как только Бп перестаёт нормально работать,смотрите по каким входам у супера перекос или может какая лилия из трех начинает нестабильно запускаться. Тема про нагрузку вот viewtopic.php?f=46&t=133240&hilit=%2A%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2AТам как электронная у ТС и у меня,так и частично электронно-ступенчатая (половина электронная,а половина на резисторах мощных). Да это геморр собирать,но оно того стоит,если БП тестировать во время и после ремонта на стабильность. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- jonpimХотя бы такой,стоит копейки.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): И при этом смотрите по входам супервизора )) Так в том-то и дело, что смотрелку не завезли. Оно как бы за пять минут прочекались бы все линии в которые лупится супервайзер и никаких гаданий...
