Текущее время: 01 ноя 2026, 18:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
Gemini
Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 00:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 223.90
Сообщения: 446 Откуда: Казань
Доброго дня. Имеем мать GA-AB350M-DS3H V2 rev 1.1 Проц Ryzen 3 1200 Симптомы: - неправильные напряжения и температуры в BIOS
- при выключении ПК из Windows уходит в перезагрузку
- может после загрузки уйти в ребут, а может простоять час на тесте AIDA64
- не выключается с хардварного power_off
- не отключается при замыкании CLR_CMOS
Флешку менял, шил F40, F51, F52g. Её питание 1,79в Так понимаю, это типичные признаки "поехавшего" мульта? (печаль в том что на этой модели мульт частично спрятан под второй PCI-E 16x) BIOS показывает такую картинку
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 10:43 |
| Пользователь |
Тимур Кан писал(а): Модель платы в биосе и на текстолите совпадает? V2 точно и там и там? Так пойдёт? (на дату/время не смотрите, т.к. собрал стенд заново, мать лежала без батарейки)
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 14:11 |
Хернёй не майтесь. Совсем недавно пришлось восстанавливать плату с таким же PCI-Ex 4x с длинным слотом над мультом после одного продвинутого ремонтника с таким же виденьем проблемы пайки. Матов было много произнесено, учитывая, что проблема платы (на 450-м fch) была совсем в другом месте. Если действительно надо сменить мульт, то есть сплавы розе, Вуда и прочие. Облуживаете ножки, и мульт снимается одним нижним подогревом. А паять назад, пусть и не очень удобно из-за слота - паяльником, как обычно паяют все нормальные люди.
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 14:58 |
По всем ножкам пройтись сплавом. Тогда он просто снимется от нижнего подогрева или от фена сверху на температуре воздуха ниже 200 градусов, когда пластик не плывет.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 15:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 97.31
Сообщения: 144 Откуда: Владивосток
уже стеснюсь спросить в виду вашего опыта, а жало милиметровка залезет между слотом и ногами мульта, и как контролировать не слипнутость ножек, ну мешает ведь пластик, хотя можно после снятия, паяльникуом туда уже не лезть, нормально с запасом 1/2 -1/3 горочки залудить труднодоступную сторону, флюса , и все, низ с контролем сделает дело, даже если соседняя пайка на pci-e расслабитться, ноги с неё точно не тронуться (потомучто в пластике и сверху темпа повыше ), а на мульте будет достаточная температура для норального схвватяывания,
Последний раз редактировалось alexandr777 30 дек 2023, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 30 дек 2023, 15:27 |
Мои паяльники позволяют подлезть в такие места, нормальный флюс и припой и как микроволной, оно почти никогда не залипает, если равномерно вести. А последующий контроль у меня - микроскоп. Но я бы прислушался к словам Тимура - просмотрел бы под микроскопом всю плату с обоих сторон , медленно и дотошно. Самое большое отличие десктопных плат от ноутбучных, это то, что механически они чаще страдают при установке / снятии из корпуса, одно неверное движение, и уже перебита дорожка или сбиты детали.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 00:54 |
| Пользователь |
den2 писал(а): https://aliexpress.ru/item/100500441526 ... 49efSR3BLl Ага. Один момент есть только. Из двух пунктов состоит. Суть его буквально в следующем: 1. Иногда люди невнимательно читают то, что написано для них 2. Прежде чем спрашивать о том, что ищу, я пытаюсь найти это самостоятельно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения |
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 01:10 |
Gemini писал(а): несколько контактов вылезли из слота/остались торчать в мамке Закономерно, наверное, земляные, большая теплоемкость. Просто выпаять те, что в плате остались и вставить в снятый разъем? И без снятия, все же, не обошлись?
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 01:19 |
| Пользователь |
igils писал(а): Просто выпаять те, что в плате остались и вставить в снятый разъем? Там несколько ног (та часть которая из платы торчит) поломались, пока сплавом Розе лудил. Пара сломались пополам, пока пытался вернуть их "взад" Я уже подумал - распотрошить какой-нибудь PCI-E 1x и выдергать доноров из оттуда )) den2 писал(а): когда можно купить х4 со свободным концом (4 картинка) Можно. Но пока некошерно )) Если примирюсь - тогда так и сделаю Пока есть что-то подходящее с GA-970A-DS3P. Осталось придумать, как его прогреть хорошечно, чтобы сдернуть целиком igils писал(а): И без снятия, все же, не обошлись? Нет. Там ни ног (ни тем более корпуса мультика) даже не видать под слотом.
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 01:32 |
Gemini писал(а): Я уже подумал - распотрошить какой-нибудь PCI-E 1x и выдергать доноров из оттуда Здравая мысль. Если с донора, который не будете восстанавливать, то можно просто пластик снять и выпаять по одному нужные. Про кошерность. 99% людей этот разъем просто без надобности. Вы пока без него плату оживите, а там видно будет.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 11:50 |
| Пользователь |
igils писал(а): Про кошерность. 99% людей этот разъем просто без надобности. Ага. Но этим же 99% не нравятся платы "после ремонта", им всем "целку" подавай. Причём ты им ещё и доплатить должен, за то что своим вниманием почтили. А за остальным 1% не капризных устанешь бегать )) igils писал(а): Вы пока без него плату оживите Такого мульта под рукой нет. Заказал у дядюшки Ляо, сидю ждю (но и то, сами знаете, какая там лотерея бывает) Извините за флуд
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 07 янв 2024, 11:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,128.33
Сообщения: 5111 Откуда: оттуда)
Gemini писал(а): Ага. Но этим же 99% не нравятся платы "после ремонта", им всем "целку" подавай. Причём ты им ещё и доплатить должен, за то что своим вниманием почтили.
Золотые слова. Зато сами продают неисправные по цене рабочих)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 08 янв 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Gemini писал(а): Снял слот. Хоть уже и поздно пить Боржоми, но могли бы ограничится банальным спиливанием правой половины слота, все равно он x4 (и плевать на защелку).
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 08 янв 2024, 17:38 |
| Интересующийся |
вчера хотел пару ног заменить, оказывается разные они бывают по конфигурации,с доннора не подошли карта старая (без доп разьема питания) в замыкание по силе ушла и отгорели контакты. выпаял с соседнего со снятием пластика, ничего сложного, нормально он слезает как с ддр. обратно только когда ставить, лучше всунуть в слот куски текстолита такой же толщины, для раздвигания ламелей, тогда ровно залезает все кстати не подумал посмотреть есть ли резервные на pci-e 16
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  Добавлено: 02 фев 2024, 21:06 |
Это один и тот же контроллер. Писалось не один раз, значимые первые 2 буквы. Непропай же проверяется иголкой / зондом по каждому выводу, зачем гадать?
