Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 01:39
Доброго дня.
Имеем мать GA-AB350M-DS3H V2 rev 1.1
Проц Ryzen 3 1200
Симптомы:
  • не сохраняется BIOS
  • неправильные напряжения и температуры в BIOS
  • при выключении ПК из Windows уходит в перезагрузку
  • может после загрузки уйти в ребут, а может простоять час на тесте AIDA64
  • не выключается с хардварного power_off
  • не отключается при замыкании CLR_CMOS
Флешку менял, шил F40, F51, F52g. Её питание 1,79в
Так понимаю, это типичные признаки "поехавшего" мульта? (печаль в том что на этой модели мульт частично спрятан под второй PCI-E 16x)
BIOS показывает такую картинку
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 06:28
Модель платы в биосе и на текстолите совпадает? V2 точно и там и там?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 11:43
Так пойдёт? (на дату/время не смотрите, т.к. собрал стенд заново, мать лежала без батарейки)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:28
Была недавно похожая проблема. На обратной стороне была перебита дорожка тактирования LPC шины.
Получается хаб опрашивал мульт, тот клок не видел и молчал, но хаб получал ответ в виде одних единиц на шине.
Больно похоже, что и у вас LPC шина себя плохо чувствует, тем более на вашей плате путь от мульта до камня неблизкий.
Возможно что-то сбито или перебито.
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:39
интересно, если на мульт все будет указывать, как правильно поступить при таком расположении.
пластик с pci-e вроде можно аккуратно поднять и снять с ножек с помощью г-образных пластинок и фена
но там близлежащие ноги к мульту ведь уплывать в низ будут при разогреве места мультиконтролллера, получается лучше сразу ноги близкие выпаять, вставить в пластик, и тех отверстия нормально подготовить
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:11
Хернёй не майтесь. Совсем недавно пришлось восстанавливать плату с таким же PCI-Ex 4x с длинным слотом над мультом после одного продвинутого ремонтника с таким же виденьем проблемы пайки. Матов было много произнесено, учитывая, что проблема платы (на 450-м fch) была совсем в другом месте.
Если действительно надо сменить мульт, то есть сплавы розе, Вуда и прочие. Облуживаете ножки, и мульт снимается одним нижним подогревом. А паять назад, пусть и не очень удобно из-за слота - паяльником, как обычно паяют все нормальные люди.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:48
спосибо, вроде понял. вуды на сторону мульта под местом слота и снизу не спеща гретть, все с фюсом высокой теплоемкости
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:58
По всем ножкам пройтись сплавом.
Тогда он просто снимется от нижнего подогрева или от фена сверху на температуре воздуха ниже 200 градусов, когда пластик не плывет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 16:10
уже стеснюсь спросить в виду вашего опыта, а жало милиметровка залезет между слотом и ногами мульта, и как контролировать не слипнутость ножек, ну мешает ведь пластик,
хотя можно после снятия, паяльникуом туда уже не лезть, нормально с запасом 1/2 -1/3 горочки залудить труднодоступную сторону, флюса , и все, низ с контролем сделает дело, даже если соседняя пайка на pci-e расслабитться, ноги с неё точно не тронуться (потомучто в пластике и сверху темпа повыше ), а на мульте будет достаточная температура для норального схвватяывания,
Последний раз редактировалось alexandr777 30 дек 2023, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 16:27
Мои паяльники позволяют подлезть в такие места, нормальный флюс и припой и как микроволной, оно почти никогда не залипает, если равномерно вести.
А последующий контроль у меня - микроскоп.
Но я бы прислушался к словам Тимура - просмотрел бы под микроскопом всю плату с обоих сторон , медленно и дотошно. Самое большое отличие десктопных плат от ноутбучных, это то, что механически они чаще страдают при установке / снятии из корпуса, одно неверное движение, и уже перебита дорожка или сбиты детали.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 19:27
с наступающим, спасибо за технологии
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 21:40
Кстати, настройки BIOS сохраняются в CMOS памяти, которая находится в процессоре (так устроено на AM4), так что я бы ещё и сокет проверил на предмет сломанных ламелей.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 00:51
Снял слот. Но увы несколько контактов вылезли из слота/остались торчать в мамке :-(
Никто не богат на вот такой PCI-E 4X с металл-перегородкой?
Последний раз редактировалось Gemini 07 янв 2024, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:40
https://aliexpress.ru/item/100500441526 ... 49efSR3BLl
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:54
Ага. Один момент есть только. Из двух пунктов состоит. Суть его буквально в следующем:
1. Иногда люди невнимательно читают то, что написано для них
2. Прежде чем спрашивать о том, что ищу, я пытаюсь найти это самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 02:05
Я прочитал.
Просто нет смысла гнаться за разъёмом в корпусе х16 (пластике),когда можно купить х4 со свободным концом (4 картинка).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Тоже есть плата от Гиги с озвученным расположением мульта,если не поможет способ замены озвученный выше (геморно будет),я лучше разъём поменяю ,на разъём по ссылке,чем сидель изворачиваться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 02:10
Закономерно, наверное, земляные, большая теплоемкость. Просто выпаять те, что в плате остались и вставить в снятый разъем?
И без снятия, все же, не обошлись?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 02:19
Там несколько ног (та часть которая из платы торчит) поломались, пока сплавом Розе лудил. Пара сломались пополам, пока пытался вернуть их "взад" :-)
Я уже подумал - распотрошить какой-нибудь PCI-E 1x и выдергать доноров из оттуда ))
Можно. Но пока некошерно )) Если примирюсь - тогда так и сделаю
Пока есть что-то подходящее с GA-970A-DS3P. Осталось придумать, как его прогреть хорошечно, чтобы сдернуть целиком
Нет. Там ни ног (ни тем более корпуса мультика) даже не видать под слотом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 02:32
Здравая мысль. Если с донора, который не будете восстанавливать, то можно просто пластик снять и выпаять по одному нужные.
Про кошерность. 99% людей этот разъем просто без надобности. Вы пока без него плату оживите, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 12:50
Ага. Но этим же 99% не нравятся платы "после ремонта", им всем "целку" подавай. Причём ты им ещё и доплатить должен, за то что своим вниманием почтили.
А за остальным 1% не капризных устанешь бегать ))
Такого мульта под рукой нет. Заказал у дядюшки Ляо, сидю ждю (но и то, сами знаете, какая там лотерея бывает)
Извините за флуд
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 12:56
Золотые слова.
Зато сами продают неисправные по цене рабочих)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 13:12
Gemini писал(а):
Снял слот.
Хоть уже и поздно пить Боржоми, но могли бы ограничится банальным спиливанием правой половины слота, все равно он x4 (и плевать на защелку).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 18:38
вчера хотел пару ног заменить, оказывается разные они бывают по конфигурации,с доннора не подошли карта старая (без доп разьема питания) в замыкание по силе ушла и отгорели контакты. выпаял с соседнего со снятием пластика, ничего сложного, нормально он слезает как с ддр. обратно только когда ставить, лучше всунуть в слот куски текстолита такой же толщины, для раздвигания ламелей, тогда ровно залезает все
кстати не подумал посмотреть есть ли резервные на pci-e 16
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 08:29
может чип полетел
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 21:51
Заказывал 8686E-CXS, прислали CXA.
С ней мать стоит в 00. Несовместимы? Или у меня где-то не пропай? Смотрел под микроскопом, к.з. ног нет
Вернул CXS, заработала (с теми же симптомами)
Последний раз редактировалось Gemini 02 фев 2024, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 22:06
Это один и тот же контроллер. Писалось не один раз, значимые первые 2 буквы.
Непропай же проверяется иголкой / зондом по каждому выводу, зачем гадать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 23:03
Поменял-пропаял. Завелась
Но не помогло :-(
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 20:30
Проблема обнаружилась под пластиковым креплением кулера (со стороны хаба) - была перебита дорожка. На удивление, только одна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
4297
24 май 2021, 20:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
3588
17 авг 2022, 18:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 21:36
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Shizuku
08 мар 2023, 22:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
