Текущее время: 01 ноя 2026, 13:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 00:39
Доброго дня.
Имеем мать GA-AB350M-DS3H V2 rev 1.1
Проц Ryzen 3 1200
Симптомы:
  • не сохраняется BIOS
  • неправильные напряжения и температуры в BIOS
  • при выключении ПК из Windows уходит в перезагрузку
  • может после загрузки уйти в ребут, а может простоять час на тесте AIDA64
  • не выключается с хардварного power_off
  • не отключается при замыкании CLR_CMOS
Флешку менял, шил F40, F51, F52g. Её питание 1,79в
Так понимаю, это типичные признаки "поехавшего" мульта? (печаль в том что на этой модели мульт частично спрятан под второй PCI-E 16x)
BIOS показывает такую картинку
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 05:28
Модель платы в биосе и на текстолите совпадает? V2 точно и там и там?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 10:43
Так пойдёт? (на дату/время не смотрите, т.к. собрал стенд заново, мать лежала без батарейки)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 12:28
Была недавно похожая проблема. На обратной стороне была перебита дорожка тактирования LPC шины.
Получается хаб опрашивал мульт, тот клок не видел и молчал, но хаб получал ответ в виде одних единиц на шине.
Больно похоже, что и у вас LPC шина себя плохо чувствует, тем более на вашей плате путь от мульта до камня неблизкий.
Возможно что-то сбито или перебито.
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:39
интересно, если на мульт все будет указывать, как правильно поступить при таком расположении.
пластик с pci-e вроде можно аккуратно поднять и снять с ножек с помощью г-образных пластинок и фена
но там близлежащие ноги к мульту ведь уплывать в низ будут при разогреве места мультиконтролллера, получается лучше сразу ноги близкие выпаять, вставить в пластик, и тех отверстия нормально подготовить
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:11
Светлая память
Светлая память
Хернёй не майтесь. Совсем недавно пришлось восстанавливать плату с таким же PCI-Ex 4x с длинным слотом над мультом после одного продвинутого ремонтника с таким же виденьем проблемы пайки. Матов было много произнесено, учитывая, что проблема платы (на 450-м fch) была совсем в другом месте.
Если действительно надо сменить мульт, то есть сплавы розе, Вуда и прочие. Облуживаете ножки, и мульт снимается одним нижним подогревом. А паять назад, пусть и не очень удобно из-за слота - паяльником, как обычно паяют все нормальные люди.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:48
спосибо, вроде понял. вуды на сторону мульта под местом слота и снизу не спеща гретть, все с фюсом высокой теплоемкости
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:58
Светлая память
Светлая память
По всем ножкам пройтись сплавом.
Тогда он просто снимется от нижнего подогрева или от фена сверху на температуре воздуха ниже 200 градусов, когда пластик не плывет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:10
уже стеснюсь спросить в виду вашего опыта, а жало милиметровка залезет между слотом и ногами мульта, и как контролировать не слипнутость ножек, ну мешает ведь пластик,
хотя можно после снятия, паяльникуом туда уже не лезть, нормально с запасом 1/2 -1/3 горочки залудить труднодоступную сторону, флюса , и все, низ с контролем сделает дело, даже если соседняя пайка на pci-e расслабитться, ноги с неё точно не тронуться (потомучто в пластике и сверху темпа повыше ), а на мульте будет достаточная температура для норального схвватяывания,
Последний раз редактировалось alexandr777 30 дек 2023, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:27
Светлая память
Светлая память
Мои паяльники позволяют подлезть в такие места, нормальный флюс и припой и как микроволной, оно почти никогда не залипает, если равномерно вести.
А последующий контроль у меня - микроскоп.
Но я бы прислушался к словам Тимура - просмотрел бы под микроскопом всю плату с обоих сторон , медленно и дотошно. Самое большое отличие десктопных плат от ноутбучных, это то, что механически они чаще страдают при установке / снятии из корпуса, одно неверное движение, и уже перебита дорожка или сбиты детали.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 18:27
с наступающим, спасибо за технологии
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 20:40
Кстати, настройки BIOS сохраняются в CMOS памяти, которая находится в процессоре (так устроено на AM4), так что я бы ещё и сокет проверил на предмет сломанных ламелей.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 23:51
Снял слот. Но увы несколько контактов вылезли из слота/остались торчать в мамке :-(
Никто не богат на вот такой PCI-E 4X с металл-перегородкой?
Последний раз редактировалось Gemini 07 янв 2024, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 00:40
https://aliexpress.ru/item/100500441526 ... 49efSR3BLl
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 00:54
Ага. Один момент есть только. Из двух пунктов состоит. Суть его буквально в следующем:
1. Иногда люди невнимательно читают то, что написано для них
2. Прежде чем спрашивать о том, что ищу, я пытаюсь найти это самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:05
Я прочитал.
Просто нет смысла гнаться за разъёмом в корпусе х16 (пластике),когда можно купить х4 со свободным концом (4 картинка).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Тоже есть плата от Гиги с озвученным расположением мульта,если не поможет способ замены озвученный выше (геморно будет),я лучше разъём поменяю ,на разъём по ссылке,чем сидель изворачиваться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:10
Светлая память
Светлая память
Закономерно, наверное, земляные, большая теплоемкость. Просто выпаять те, что в плате остались и вставить в снятый разъем?
И без снятия, все же, не обошлись?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:19
Там несколько ног (та часть которая из платы торчит) поломались, пока сплавом Розе лудил. Пара сломались пополам, пока пытался вернуть их "взад" :-)
Я уже подумал - распотрошить какой-нибудь PCI-E 1x и выдергать доноров из оттуда ))
Можно. Но пока некошерно )) Если примирюсь - тогда так и сделаю
Пока есть что-то подходящее с GA-970A-DS3P. Осталось придумать, как его прогреть хорошечно, чтобы сдернуть целиком
Нет. Там ни ног (ни тем более корпуса мультика) даже не видать под слотом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:32
Светлая память
Светлая память
Здравая мысль. Если с донора, который не будете восстанавливать, то можно просто пластик снять и выпаять по одному нужные.
Про кошерность. 99% людей этот разъем просто без надобности. Вы пока без него плату оживите, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 11:50
Ага. Но этим же 99% не нравятся платы "после ремонта", им всем "целку" подавай. Причём ты им ещё и доплатить должен, за то что своим вниманием почтили.
А за остальным 1% не капризных устанешь бегать ))
Такого мульта под рукой нет. Заказал у дядюшки Ляо, сидю ждю (но и то, сами знаете, какая там лотерея бывает)
Извините за флуд
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 11:56
Золотые слова.
Зато сами продают неисправные по цене рабочих)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 12:12
Gemini писал(а):
Снял слот.
Хоть уже и поздно пить Боржоми, но могли бы ограничится банальным спиливанием правой половины слота, все равно он x4 (и плевать на защелку).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:38
вчера хотел пару ног заменить, оказывается разные они бывают по конфигурации,с доннора не подошли карта старая (без доп разьема питания) в замыкание по силе ушла и отгорели контакты. выпаял с соседнего со снятием пластика, ничего сложного, нормально он слезает как с ддр. обратно только когда ставить, лучше всунуть в слот куски текстолита такой же толщины, для раздвигания ламелей, тогда ровно залезает все
кстати не подумал посмотреть есть ли резервные на pci-e 16
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 07:29
может чип полетел
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:51
Заказывал 8686E-CXS, прислали CXA.
С ней мать стоит в 00. Несовместимы? Или у меня где-то не пропай? Смотрел под микроскопом, к.з. ног нет
Вернул CXS, заработала (с теми же симптомами)
Последний раз редактировалось Gemini 02 фев 2024, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 21:06
Светлая память
Светлая память
Это один и тот же контроллер. Писалось не один раз, значимые первые 2 буквы.
Непропай же проверяется иголкой / зондом по каждому выводу, зачем гадать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 22:03
Поменял-пропаял. Завелась
Но не помогло :-(
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:30
Проблема обнаружилась под пластиковым креплением кулера (со стороны хаба) - была перебита дорожка. На удивление, только одна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) - стопорится на начальных кодах BIOS
в форуме Gigabyte
Gemini
652
08 мар 2026, 00:22
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 18:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
5692
24 май 2021, 19:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
5497
17 авг 2022, 17:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 20:36
