Текущее время: 16 июн 2024, 09:12
LostViking02
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 00:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=126820_1668248707.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 16:33 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Донецк
Всем привет. В ремонте блок питания 614 0446 PA-2311, нет запуска первички. Емкости все в норме. На входных конденсаторах 315 В. Смущает значение VCC на основной ШИМ NCP1605G - около 1.5 В, при норме по даташиту 15-20 В... ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Сопротивление по питанию на ШИМ - 1.9 кОм. Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать. Остальные сигналы по ШИМ: STBY = 0 В BO = 2.6 В Vcontrol = 0.02 В FB = 2 В DRV = 0 В VCC = 1.5 В pfcOK = 0.2 В HV = 315 В Подскажите, в какую сторону смотреть, я так понимаю проблемы из-за отсутствия сигнала pfcOK?
Последний раз редактировалось LostViking02 22 фев 2024, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 00:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
LostViking02 писал(а): ШИМ N1605G может ncp1605g LostViking02 писал(а): Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать шим скорей неисправна viewtopic.php?f=46&t=51792
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 10:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
LostViking02 писал(а): Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать. Остальные сигналы по ШИМ:
VCC = 1.5 В И другие шимки кипяток ? LostViking02 писал(а): ШИМ подкидывал с двух аналогичных блоков питания, ситуация не изменилась. LostViking02 писал(а): я так понимаю проблемы из-за отсутствия сигнала pfcOK? Правильно понимаете , ncp1605 контроллер pfc .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 12:43 |
guar33 писал(а): Снимите mosfet pfc Зачем его снимать ? А так просто прозвонить нельзя ?)
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 14:42 |
Есть некоторые продвижения по блоку - заменил NCP1396, также в кз были парные 100 Ом резисторы, и в обрыве 10 кОм резистор между затвором T1 и стоком T3. Поведение платы изменилось, теперь NCP1605G не греется, но на нее приходит 7-8 В с импульсами до 13-15 В. Заметил разницу между 2 имеющимися у меня 1605 - с одной на входных конденсаторах 380 В и присутствует постоянный потрескивающе-гудящий тихий звук. А с другой - 315 В и высокочастотный звук но только в момент импульсов до 13-15 В (обратил внимание когда стоял мультиметром на VCC, что писк происходит именно в момент всплеска с 7 до 13 В). Смущает разница в напряжении на входных конденсаторах, подскажите, какая из них ведет себя ближе к норме? Дополню: ремонтирую блок ориентируясь на эту часть схемы
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 15:25 |
LostViking02 писал(а): на эту часть схемы В ней нет дежурки . А это питание всей горячей части . Вот полная схема в пдф - Imac PA-2311
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 17:31 |
LostViking02 писал(а): можно ли с выпаянной ncp1605 запустить бп? Только дежурку .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2024, 09:20 |
LostViking02 писал(а): С выпаянной 1605 дежурное питание совсем не поднимается Так может ее и нет а идет самозапит от основного транса . Поэтому нужно знать точно что обе микросхемы ( PFC , LLC ) точно рабочие . Проверка всех емкостей тоже не помешает . По этому блоку все подробнее - iMac a1312 power supply 614-0446 repairИ почти все болячки в этой темеЕсли NCP1396 NCP1605 рабочие а нет pfcok то проверить 4 шт 9,1 Мом резистора
