Текущее время: 01 дек 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 23:11
Всем привет. В ремонте блок питания 614 0446 PA-2311, нет запуска первички.
Емкости все в норме. На входных конденсаторах 315 В. Смущает значение VCC на основной ШИМ NCP1605G - около 1.5 В, при норме по даташиту 15-20 В... :ps_ih: Сопротивление по питанию на ШИМ - 1.9 кОм. Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать. Остальные сигналы по ШИМ:
STBY = 0 В
BO = 2.6 В
Vcontrol = 0.02 В
FB = 2 В
DRV = 0 В
VCC = 1.5 В
pfcOK = 0.2 В
HV = 315 В
Подскажите, в какую сторону смотреть, я так понимаю проблемы из-за отсутствия сигнала pfcOK?
Последний раз редактировалось LostViking02 22 фев 2024, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 23:26
LostViking02 писал(а):
ШИМ N1605G
может ncp1605g
шим скорей неисправна
viewtopic.php?f=46&t=51792
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 00:01
Да, всё верно, NCP1605G, поправил. ШИМ подкидывал с двух аналогичных блоков питания, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:05
VCC = 1.5 В
И другие шимки кипяток ?
Правильно понимаете , ncp1605 контроллер pfc .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:17
Другие шим холодные, на NCP1396 питание не приходит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:17
Так греются только дохлые ic pfc .
А вообще на этот блок есть в сети схема , значит для специалиста это простой ремонт без подобных тем )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:20
Снимите mosfet pfc, если микросхема будет дальше кипеть, значит дохлая
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:43
guar33 писал(а):
Снимите mosfet pfc
Зачем его снимать ? А так просто прозвонить нельзя ?)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:42
Есть некоторые продвижения по блоку - заменил NCP1396, также в кз были парные 100 Ом резисторы, и в обрыве 10 кОм резистор между затвором T1 и стоком T3. Поведение платы изменилось, теперь NCP1605G не греется, но на нее приходит 7-8 В с импульсами до 13-15 В. Заметил разницу между 2 имеющимися у меня 1605 - с одной на входных конденсаторах 380 В и присутствует постоянный потрескивающе-гудящий тихий звук. А с другой - 315 В и высокочастотный звук но только в момент импульсов до 13-15 В (обратил внимание когда стоял мультиметром на VCC, что писк происходит именно в момент всплеска с 7 до 13 В). Смущает разница в напряжении на входных конденсаторах, подскажите, какая из них ведет себя ближе к норме?
Дополню: ремонтирую блок ориентируясь на эту часть схемы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 14:25
на эту часть схемы
В ней нет дежурки . А это питание всей горячей части .
Вот полная схема в пдф - Imac PA-2311
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:03
Разряд глупых вопросов: можно ли с выпаянной ncp1605 запустить бп? Проверить формирование дежурки 17в по схеме. Думаю что мне могли попасться с доноров такие же мертвые шим, может ли поэтому не подниматься напряжение в теории?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:31
Только дежурку .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:41
С выпаянной 1605 дежурное питание совсем не поднимается, даже не пытается. Пробовал подать на питание шимок принудительно 17В, эффекта не дало. Сигнал pfcOK не поднимается, разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 08:20
Так может ее и нет а идет самозапит от основного транса . Поэтому нужно знать точно что обе микросхемы ( PFC , LLC ) точно рабочие .
Проверка всех емкостей тоже не помешает .
По этому блоку все подробнее -iMac a1312 power supply 614-0446 repair
И почти все болячки в этой теме
Если NCP1396 NCP1605 рабочие а нет pfcok то проверить 4 шт 9,1 Мом резистора
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 19:57
Большое всем спасибо! Ссылка на тему из зарубежного форума с описанием типовых неисправностей особенно помогла. В моем случае оказался в обрыве знаменитый 10 Ом резистор в цепи затвора транзистора, который управляется 1396. И ещё резистор 10 кОм между двумя транзисторами также был в обрыве. Скачущее напряжение VCC 7-14В так и осталось, но стоило мне замкнуть PS_ON на землю как я увидел стабильные 14.5В вVCC, блок завелся и на выходе появились долгожданные 12В. Блок отработал день под нагрузкой Imac, полет нормальный. Может кому-то поможет моя тема, но в целом болячка типовая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает термодатчик. pa-2311-02a блок питания на imac a1312
Demon_i
11 дек 2022, 19:05
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac pa-2311-02a
HeliosOne
3338
17 апр 2025, 07:39
Moett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (PA-2311) ремонт БП
в форуме Apple
igor.kts32
18
7613
07 мар 2022, 14:39
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
LostViking02
24 мар 2024, 19:37
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
saiken2006
20 июл 2024, 14:41
geograph Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veter9999 и гости: 9
