Текущее время: 30 ноя 2026, 17:47
| Автор |
LostViking02
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 21 фев 2024, 23:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 15:33 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Всем привет. В ремонте блок питания 614 0446 PA-2311, нет запуска первички. Емкости все в норме. На входных конденсаторах 315 В. Смущает значение VCC на основной ШИМ NCP1605G - около 1.5 В, при норме по даташиту 15-20 В...  Сопротивление по питанию на ШИМ - 1.9 кОм. Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать. Остальные сигналы по ШИМ: STBY = 0 В BO = 2.6 В Vcontrol = 0.02 В FB = 2 В DRV = 0 В VCC = 1.5 В pfcOK = 0.2 В HV = 315 В Подскажите, в какую сторону смотреть, я так понимаю проблемы из-за отсутствия сигнала pfcOK?
Последний раз редактировалось LostViking02 22 фев 2024, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 21 фев 2024, 23:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
LostViking02 писал(а): ШИМ N1605G может ncp1605g LostViking02 писал(а): Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать шим скорей неисправна viewtopic.php?f=46&t=51792
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 22 фев 2024, 09:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
LostViking02 писал(а): Сама шимка к слову кипяток, палец не удержать. Остальные сигналы по ШИМ:
VCC = 1.5 В И другие шимки кипяток ? LostViking02 писал(а): ШИМ подкидывал с двух аналогичных блоков питания, ситуация не изменилась. LostViking02 писал(а): я так понимаю проблемы из-за отсутствия сигнала pfcOK? Правильно понимаете , ncp1605 контроллер pfc .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 22 фев 2024, 11:43 |
guar33 писал(а): Снимите mosfet pfc Зачем его снимать ? А так просто прозвонить нельзя ?)
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 23 фев 2024, 13:42 |
| Интересующийся |
Есть некоторые продвижения по блоку - заменил NCP1396, также в кз были парные 100 Ом резисторы, и в обрыве 10 кОм резистор между затвором T1 и стоком T3. Поведение платы изменилось, теперь NCP1605G не греется, но на нее приходит 7-8 В с импульсами до 13-15 В. Заметил разницу между 2 имеющимися у меня 1605 - с одной на входных конденсаторах 380 В и присутствует постоянный потрескивающе-гудящий тихий звук. А с другой - 315 В и высокочастотный звук но только в момент импульсов до 13-15 В (обратил внимание когда стоял мультиметром на VCC, что писк происходит именно в момент всплеска с 7 до 13 В). Смущает разница в напряжении на входных конденсаторах, подскажите, какая из них ведет себя ближе к норме? Дополню: ремонтирую блок ориентируясь на эту часть схемы
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 23 фев 2024, 14:25 |
LostViking02 писал(а): на эту часть схемы В ней нет дежурки . А это питание всей горячей части . Вот полная схема в пдф - Imac PA-2311
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 23 фев 2024, 16:31 |
LostViking02 писал(а): можно ли с выпаянной ncp1605 запустить бп? Только дежурку .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается  Добавлено: 24 фев 2024, 08:20 |
LostViking02 писал(а): С выпаянной 1605 дежурное питание совсем не поднимается Так может ее и нет а идет самозапит от основного транса . Поэтому нужно знать точно что обе микросхемы ( PFC , LLC ) точно рабочие . Проверка всех емкостей тоже не помешает . По этому блоку все подробнее - iMac a1312 power supply 614-0446 repairИ почти все болячки в этой темеЕсли NCP1396 NCP1605 рабочие а нет pfcok то проверить 4 шт 9,1 Мом резистора
