Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 14:51
Добрый день форумчане!
Пытаюсь отремонтировать ноутбук - не заряжает батарею.
Не было оригинального аккумулятора, купил совместимый. стоит win10.
В Everest аккум показывает все параметры, но пишет подключено от сети, не заряжается. При отключении сети - переключается на аккумулятор.
при замыкании TS1#_C на землю, на выходе чаржера ICL88731c после дросселя напряжение не поднимается до уровня зарядки.
напряжения на чаржере при отключенном аккумуляторе такие:
ACIN - 3.5
VREF - 3.1
SDA - 3.28
SCL - 3.31
VDDSMB - 3.31
ACOK - 3.1
VFB - 2.2
VDDP - 5
DCIN - 9.15
PHASE - 4.8
UGATE - 3.5
BOOT - 3.4
VCC - 5
CSSN - 19.4
CSSP - 19.4
Резисторы в обвязке на номиналы проверял. Мосфеты прозванивал.
Чаржер перекидывал с другой платы, поведение не поменялось.
Должен ли включаться шим при замыкании TS1#_C на землю или это как то хитрее через мульт работает? Подскажите куда рыть.
Кстати, схема от pegatron_aab_70 очень близко похожа (по крайней мере чаржер (практически отличие только в номиналах нескольких резисторов).
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:23
вы сами подумайте - т.е. оно должно пытаться включить шим, если кто угодно - воткнет что ему взбредет в голову в разъём ?
и чего то там будет на TS1?
дураков нет, пожары тушить.
конечно же должно быть взаимопонимание между акб и ноутбуком.
по статистике - проблемы по стандартному шаблону- не заряжается акб, но от акб работает, акб не оригинал - почти всегда кончаются поиском нормальной акб.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 06:58
jocker спасибо!
нашел таки на него аккумулятор. теперь заряжается, все ок
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (Pegatron) Не идут часы RTC
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:15
Доброго времени суток форумчане!
продолжаю ковырять данный ноут, осталась проблема с ходом RTC clock.
при входе в биос - там часы стоят
затем при входе в винду (10) - показывают тоже самое время - и синхронизируются по NTP если только время в биос установлено близкое.
На отключенной материнке смотрел осциллографом
прям на часовом кварце - генерация есть - синусоида ровная на одной ножке, на другой немного кривоватая.
На материнке, под оперативой есть 2 разомкнутые перемычки (RTC_RST# и SRTC_RST#) - при их замыкании и последующем входе в биос -
часы идут - но далее при входе в винду и последующем выключении - включении опять останавливаются
Нашел тему с проблемой нехода часов, но там они вообще не шли а тут вот удалось их запустить, хоть и не надолго.
Подскажите в каком направлении стоит рыть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не идут часы RTC
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:27
Светлая память
Светлая память
и все должны догадаться, чего вы там ковыряли до этого? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:35
мост с краю, рвался часто, поднять - посмотреть - заменить чтобы не думалось
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею, не идут часы RTC
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 04:57
спасибо администратору, который объединил в одну тему чтобы было понятно.
думал над этим, пока занимаюсь данным ремонтом как хобби, поэтому без нижнего подогрева и термопрофиля
такую операцию не буду делать. Пока попробую все остальные способы без снятия bga.
(также есть проблема с перезагрузкой - но она решена здесь на форуме заменой биос на 3.0 - буду делать позднее)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 06:55
alexMX789
Привет земляк! Если при сбросе cmos (замыкая перемычки rtc_rst# или отключая батарейку cmos) часы идут при первом старте, а после перестают - проблема скорее всего в хабе/его пайке, как сказали выше. Если будет нужно, пиши в лс, помогу с реболом/заменой хаба, есть несколько снятых с доноров, должны быть живыми
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 20:12
Совместно с samsonov54 поменяли хаб, после чего ноутбук зависал на синем экране.
После прошивки нового биос 3.03 от клона A17HC, ноутбук стал загружаться без зависаний, часы пошли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 10:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133844 (Pegatron A17HC) Отключить n12p-gs-a1
в форуме DNS
seminenko
3306
23 май 2018, 14:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме.
в форуме DNS
seminenko
3609
07 авг 2020, 16:25
w985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns a17hc(0138409) (pegatron a17 rev 2.0) перевод в uma
в форуме DNS
manson38
10 фев 2021, 15:44
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (a17hc) несовместимость с вин10?
в форуме DNS
coupe42
7477
31 мар 2019, 10:13
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
