Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею |
MoneyBot
alexMX789
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею  Добавлено: 26 фев 2024, 06:58 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 19:21 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
jocker писал(а): по статистике - проблемы по стандартному шаблону- не заряжается акб, но от акб работает, акб не оригинал - почти всегда кончаются поиском нормальной акб. jocker спасибо! нашел таки на него аккумулятор. теперь заряжается, все ок
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не идут часы RTC  Добавлено: 02 мар 2024, 19:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
alexMX789 писал(а): продолжаю ковырять данный ноут и все должны догадаться, чего вы там ковыряли до этого?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
alexMX789
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею, не идут часы RTC  Добавлено: 03 мар 2024, 04:57 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): и все должны догадаться, чего вы там ковыряли до этого? спасибо администратору, который объединил в одну тему чтобы было понятно. KcapDac писал(а): мост с краю, рвался часто, поднять - посмотреть - заменить чтобы не думалось думал над этим, пока занимаюсь данным ремонтом как хобби, поэтому без нижнего подогрева и термопрофиля такую операцию не буду делать. Пока попробую все остальные способы без снятия bga. (также есть проблема с перезагрузкой - но она решена здесь на форуме заменой биос на 3.0 - буду делать позднее)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею  Добавлено: 03 мар 2024, 06:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
alexMX789 Привет земляк! Если при сбросе cmos (замыкая перемычки rtc_rst# или отключая батарейку cmos) часы идут при первом старте, а после перестают - проблема скорее всего в хабе/его пайке, как сказали выше. Если будет нужно, пиши в лс, помогу с реболом/заменой хаба, есть несколько снятых с доноров, должны быть живыми
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
