Текущее время: 17 сен 2024, 00:13
 Страница 57 из 57 [ Сообщений: 1705 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:20
Razval писал(а):
есть режим сумматора, где как раз та же диф-схема и получается
Квази-дифф, он и на аналоге был возможен. Нужно только было один из каналов инвертировать, чтобы получилась операция вычитания. На цифре оно практически у всех есть базовые математические функции (сложение, вычитание, умножение, деление). Так что проблем задействовать такой вариант, нет. Но качество реализации будет напрямую зависеть от мощностей железа и алгоритмов (ПО). Главная проблема, это подавление шумов и плавающего потенциала. На верхнем ключе у БП на пару сотен вольт будет скакать опора и как с этим делом справится конкретный аппарат, то уже целиком от него зависит. В любом случае, железный дифф у квази выигрывает однозначно. Но ежели нема, а надо, то почему бы и нет. Сам так делал на Райголе. Четыре канала, гуляй - не хочу. Картинка так себе, но в общем и целом понять было можно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 17:04
Задам вопрос глупый,ответ в принципе и сам вырисовывается.Но всё же.
Если смотреть в том же БП импульсы на первичке трансформатора основного,то щуп х10 тут никак не катит,только х100 .Тестером намеряется на одном конце транса 160-180 В,на втором под 450-500.Это тестер с ТруРМС,обычным 270 и выше 1000 В.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:30
Всё там катит. Не волнуйтесь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 18:56
black-armour
Да так и есть. Просто как-то понадобилось срочно что-то на горячей части измерить достаточно высоковольтное и нашел про этот режим. А так он конечно не заменяет полноценную развязку. Думаю поэкспериментировать на трансах летом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 14:25
Кто может охарактеризовать осциллограф Hantek 6254 bd, как он в ремонте ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 11:26
RIGOL DS1202Z-E мне нравится
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 11:50
Недавно на канале Хамрадиотаг у Алексея вышел ролик про осциллографы Хантек,с БП косячным.
У кого Хантеки проверьте свои приборы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 12:18
den2
У меня такой же хантек с таким же бп, уже пятый год работает стабильно, описанного дефекта небыло ниразу
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 05:33
den2 писал(а):
Недавно на канале
Поменьше надо смотреть всяких каналов - аналов, и почаще думать своей головой, это не больно.
Не уподобляйтесь хомячкам, цените свое время.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 13:38
Тут стараешься людям помочь,может дефект реальный,а не единичный.Умному это не надо,а дурак и не поймёт, и не сделает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 14:06
black-armour писал(а):
Если надумаете менять энкодер на Риголе, вот вам ссылка на то, что я ставил. Подходит один в один.
Заменил у себя в ds1102z-e на такой, подошёл отлично.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=D503sk7
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 18:44
Всем добрый день. Учусь ремонтам самостоятельно, долго и упорно, больше хобби. Как вглубился в тему, ужаснулся сколько нужно оборудования для комфорта и качественного ремонта. Сейчас пришло время осциллографа. На сколько в нынешнее время актуальны осциллографы "мои одногодки" 87-89 годов выпуска...????
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 22:17
Если тектроникс 89 года то можно пользоватся а если совок то лучше на золото сдать или выкинуть
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 03:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну почему-же
С1-74 - прекрасный двухлучевик до сих пор.
Вот только полстола займёт :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 06:14
Emercom101: за редким исключением, почти любой универсальный, с полосой от 10МГц подойдёт для большей части ремонтов.
Особенно, если почти даром можно взять. У большей части главный минус - габариты и вес, но он же и плюс - со стола не упадет, если случайно задеть.
При ограниченных средствах это вполне годный вариант.
P.S. Для любителей понтоваться, рассказывая, что они каждый день вычитывают, а не просто смотрят обмен на edp_aux, к примеру, или что без двух / четырех каналов - это игрушка и т.д. - я, если надо, вполне могу обойтись С1-94.
От этого ремонт не станет хуже, чем у счастливого обладателя последней модели Rohde & Schwarz.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 16:03
Emercom101 Тогда уж гляньте в сторону портативных осликоа от Finirsi. Там есть модельки с заявленной 100мгц (пусть даже 50 реальных) и цена не кусается , чем эти же деньги за старый хлам отдавать. Совковые можно рассматривать, если только абсолютно на халяву, а так это прошлый век, весь уже высохший.
Зато будете иметь портативный ослик, которым можно все ремонтировать, а в будущем может уже и "взрослым" обзаведетесь, а этот всегда с собой можно брать будет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 20:52
А вот и ответ на мой следующий вопрос.... можно ли рассматривать для начального уровня портативные, типо Fnirsi, цена вроде приемлимая для начального уровня. Ворос только достаточно ли его для первоначального уровня: кварц проверить, общение с флешкой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 22:14
Кварц , спи , шим посмотреть - хватит , но это не самые мелкие а те что от сотни зелени
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 10:29
Emercom101
Их для любого уровня хватит, главное, чтобы полоса была до 100мгц. Где-то на ютубе обзорчик попадался, там заявленная в 100 вполне адекватно до 50 держала, даже можно было синус от прямоугольника отличить. Ну плюс портативность. Когда по ремонтам ходил, о таком и не мечтали. Ну и плюшки цифровика, я уже давно отвык клеточки считать )
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 19:06
Вот например Fnirsi 1013D, в районе 150 долларов, подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 19:53
Emercom101
почитайте про него,если устроит,то берите....по цене нормально.
https://www.ixbt.com/live/instruments/o ... ushka.html
почитайте отзывы,может там говорится о какой модели,получше....выбирайте.
Плюс портативного,не нуждается в развязке от сети,если полезете ,например,в БП.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:09
Добавить еще 20-30$ и взять б/у тот же dso5102p, не портативный конечно, но имхо, лучше. Или что-то похожее
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:19
samsonov54
Либо Ригол купить,б/у,например,тот же DS1054.
Хватит надолго)
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:21
den2
Добавлять тогда надо минимум 100 бачинских, думается мне) а так да, отличный варик
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:25
samsonov54
да я как всегда ратую за то,что лучше ужаться и купить один раз нормальное.на долгое время,а потом как разбогатеет человек (любой,не только вопрошающий),купить ещё лучше,чем перескакивать с одного говна,на другое,пока до этого нормального не дойдёшь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы разные
Serge_L
8498
21 ноя 2018, 19:59
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы и другие приборы. Москва
Alexey_lv
03 июл 2024, 14:42
Alexey_lv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: t_man73 и гости: 3
