Текущее время: 17 сен 2024, 00:25
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 янв 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
Razval писал(а): есть режим сумматора, где как раз та же диф-схема и получается Квази-дифф, он и на аналоге был возможен. Нужно только было один из каналов инвертировать, чтобы получилась операция вычитания. На цифре оно практически у всех есть базовые математические функции (сложение, вычитание, умножение, деление). Так что проблем задействовать такой вариант, нет. Но качество реализации будет напрямую зависеть от мощностей железа и алгоритмов (ПО). Главная проблема, это подавление шумов и плавающего потенциала. На верхнем ключе у БП на пару сотен вольт будет скакать опора и как с этим делом справится конкретный аппарат, то уже целиком от него зависит. В любом случае, железный дифф у квази выигрывает однозначно. Но ежели нема, а надо, то почему бы и нет. Сам так делал на Райголе. Четыре канала, гуляй - не хочу. Картинка так себе, но в общем и целом понять было можно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 янв 2024, 19:30 |
den2 писал(а): Если смотреть в том же БП импульсы на первичке трансформатора основного,то щуп х10 тут никак не катит Всё там катит. Не волнуйтесь.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 апр 2024, 05:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,662.70
Сообщения: 11620 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): Недавно на канале Поменьше надо смотреть всяких каналов - аналов, и почаще думать своей головой, это не больно. Не уподобляйтесь хомячкам, цените свое время.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 май 2024, 14:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
black-armour писал(а): Если надумаете менять энкодер на Риголе, вот вам ссылка на то, что я ставил. Подходит один в один. Заменил у себя в ds1102z-e на такой, подошёл отлично. https://sl.aliexpress.ru/p?key=D503sk7
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 май 2024, 03:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 502.31
Сообщения: 345 Откуда: MSK
mzr910 писал(а): а если совок то лучше на золото сдать или выкинуть Ну почему-же С1-74 - прекрасный двухлучевик до сих пор. Вот только полстола займёт
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 май 2024, 06:14 |
Emercom101: за редким исключением, почти любой универсальный, с полосой от 10МГц подойдёт для большей части ремонтов. Особенно, если почти даром можно взять. У большей части главный минус - габариты и вес, но он же и плюс - со стола не упадет, если случайно задеть. При ограниченных средствах это вполне годный вариант.
P.S. Для любителей понтоваться, рассказывая, что они каждый день вычитывают, а не просто смотрят обмен на edp_aux, к примеру, или что без двух / четырех каналов - это игрушка и т.д. - я, если надо, вполне могу обойтись С1-94. От этого ремонт не станет хуже, чем у счастливого обладателя последней модели Rohde & Schwarz.
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 май 2024, 19:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 19:46 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 6 Откуда: Могилев
mzr910 писал(а): Кварц , спи , шим посмотреть - хватит , но это не самые мелкие а те что от сотни зелени Вот например Fnirsi 1013D, в районе 150 долларов, подойдет?
den2
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 май 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 410.83
Сообщения: 3664 Откуда: оттуда)
Emercom101почитайте про него,если устроит,то берите....по цене нормально. https://www.ixbt.com/live/instruments/o ... ushka.htmlпочитайте отзывы,может там говорится о какой модели,получше....выбирайте. Плюс портативного,не нуждается в развязке от сети,если полезете ,например,в БП.
