Текущее время: 27 ноя 2026, 18:50
| Автор |
kirghoff
Заголовок сообщения: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard  Добавлено: 05 июн 2024, 21:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 144 Откуда: донецк
Такая ситуация поменял хаб , на родном была 5 степень защиты , на новом нулевая , старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 , удаляю OEM publik key hash , после сборки не работает lan и надпись alert tpm device is not detected ? Новые МЕ регион внедрял , все так же , подскажите может там есть какие то хитрости .
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard  Добавлено: 05 июн 2024, 22:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
kirghoff писал(а): старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 так новый хаб хоть раз включался с BG5 ? а то не понятно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard  Добавлено: 08 июн 2024, 18:35 |
kirghoff писал(а): при старом дампе где 5 bootguard значит хаб уже прописался в BG5
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard  Добавлено: 08 июн 2024, 19:26 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Serguz05 писал(а): значит хаб уже прописался в BG5 Ничего там не пропишется.
